ФИЕСТА 1.6 16V Не иска да пали
Публикувано: 12 сеп 2008, 17:44
от S@sel@
Проблемче с фиестичка 1.6 16V...
Предистория:
Всичко работи чудесно. Разход на газ 6/100. Има нов акумулатор.
Газта свърши... на бензин продължава да работи
Проблем:
НО на другата сутрин /двигателя е студен/ колата не пали! Не пали и при дърпане! Когато се стопли /например на обед/ вече пали ... в началото несигурно и равномерно но все пак пали. Когато загрее проблем няма. Гасиш и палиш и си ОК
Причина:
неизвестна
Решение:
виж причина
Re: ФИЕСТА 1.6 16V Не иска да пали
Публикувано: 13 сеп 2008, 17:54
от velislavmitkov
според мен е вакум? може да е много стар и да му е твърда гумата и да не отваря но несам сигурен така ми правеше на едно фиатче и беше от тва.............
Публикувано: 14 сеп 2008, 13:27
от noface
А на газ пробва ли да я запалиш -студена?
Публикувано: 17 окт 2008, 11:09
от S@sel@
Решението се оказа: Смяна на кабели на свещите.
Публикувано: 20 окт 2008, 23:33
от FIREFLASH
Сори за офтопика... На Фиестите запалвщата система са я правили на майтап.... на мойта мършичка и смених всичко дистрибур, свещи, кабели.... и накрая се оказа, че втулката на стартера се е счупила:( Пълна дивотия до сега бях виждал всичко ама тая втулка тъй беше разцъфнала, че шуплите могат да достигнат двуцифрено число :D
