				пума ?
				Публикувано: 06 сеп 2008, 13:03
				от velislavmitkov
				Здравейте, имам няколко проблема с пума 1.7 98г. :  като и дам гас на първа леко се зачудва дали да тръгне и после чак се ускоряава значително и друго аванса ми се чува до кам 1800 оборота а и искам да ви питам колко е като консумативи и работа (смяна на ремаци, масла и съединител)  незнам дали тва е точното мяасто да попитам но сам нов - простете ми !!!
				Re: пума ?
				Публикувано: 08 сеп 2008, 22:08
				от noface
				този модел е произведен в малко бройки,и като такъв частите са му скъпички.Най-добре се одбий се в някой сервиз и питай.Ако ти искат пари за отговор,не си на правилното място-тегли им една и си тръгвай.
				Re: пума ?
				Публикувано: 09 сеп 2008, 09:56
				от dimotaxi
				Това "чудене" на първа ми мяза като потенциометър дроселова клапа???Бавно реагира.
Виж първо си купи един контактен спрей/8лв./свали минуса на акумулатора и започни да вадиш букса по букса и напръскай със спрея за да си сигурен че има хубав контакт,да не даваш грешни пари,после закачи минуса и обучи ЕКУ-то/работи на място до достигане на работна температура,после задръж до 3 хил. оборота около 2мин. и направи едно кръкче на квартала/,хем профилактика,хем ще има ефект-повярвай ми.Успех!
				Re: пума ?
				Публикувано: 09 сеп 2008, 17:37
				от opex
				и задължително внимателно почисти MAF сензора. възможно е да е от него.
				Re: пума ?
				Публикувано: 11 сеп 2008, 22:14
				от velislavmitkov
				мерси на всички за помоща но незнам кое е маф сензор???
