Страница 1 от 1
Странен звук от автоматична трансмисия
Публикувано: 05 сеп 2008, 19:31
от IvanGLT
Колата е Ford Escort 1.6 16v automatic. От скоро се появи един странен звук чуващ се от скоростната кутия пропорционален на оборотите на двигателя. Наподобяващ маслена помпа .
Моля помогнете!!!
Re: Странен звук от автоматична трансмисия
Публикувано: 05 сеп 2008, 20:08
от jojo
ако е само звук (може би нещо като щтракане ,скърцане) би трябвало да доливаш масло на скоростната или да го смениш.защото лагер или нещо друго не би трябвало само да "хвърка".
има ли нещо друго ,освен скърцането?
ако е за масло-първо запали двигатела да загрее,после си долей колкото трябва и след това на запален двигател мини през всички положения.(поне така се правеше при по старите,а и ескорта не е много нов ,затоова не би трябвало да има яд)
дано наистина да ти е това,че иначе става по зле.
айде успех
Публикувано: 06 сеп 2008, 10:14
от IvanGLT
След като долях масло ми се появи този странен звук. Скоростната кутия е тип CVT.
Публикувано: 06 сеп 2008, 22:31
от jojo
предполагам чв ще се оправи и само.
дано само да е пипано само там.
на сервиз ли си ходил или сам?
Публикувано: 07 сеп 2008, 17:21
от IvanGLT
В сервизите избягват да работят с този тип автоматици. И ме препращат на различни места без голяма полза.
Публикувано: 08 сеп 2008, 12:21
от IvanGLT
Коригирах проблема
Мерси за помощта.
Публикувано: 08 сеп 2008, 17:53
от paci
IvanGLT написа:Коригирах проблема
Какъв беше проблема и как го коригира?
Публикувано: 08 сеп 2008, 22:02
от jojo
похвали се как се справи
Публикувано: 09 сеп 2008, 09:52
от IvanGLT
Отворих скоростната кутия и изчистих масления филтър.
