Теч на антифриз от пластмасова тръба на отоплението на Фокус
Публикувано: 27 юли 2008, 17:29
Здравейте, наблюдавам един слаб, но постоянен теч на антифриз, който ме принуждава да доливам редовно. Течът е от обозначения с зелена стрелка (на приложената схема) край на пласмасовата тръбичка. Този край е затапен с тапа, която пропуска. На същия край на тръбата има и маркуч, който отвежда до разширителния съд (ненарисуван на оригиналния чертеж, но символично обозначен със зелено).
Тръбата като детайл от Мотопфое (след двуседмично чакане на доставка от Германия, разбира се) е 35 лева. Варианта е да опитам да се справя със затапката саморъчно, но не съм сигурен какво лепило да използвам. Също така тръбата е захваната с 2 фиксатора, които изглеждат за еднократна употреба (както много други детайлчета при форд) - HX1 на чертежа. Отделно не съм сигурен колко охладителна теност ще изгубя ако откача тръбата от системата.
Някой да е откачал тази тръбичка и/или да има мнение по горните въпроси?
