Страница 1 от 1
първа хърка и изхвърля - резултат
Публикувано: 14 юли 2008, 21:00
от sashita79
Здравейте всички,
наскоро се здобих с Мондео 97 2.0 16V, но проблема е, че първа скорост почна да хърка все едно не сам я вкарал добре и то направо си влиза само до полувината, като съм спрял и преди да тръгна включа на втора и след това на първа си става номера на трета само изхвърла от време на време, но не толкова често.
Отначало си помислих да не е скъсан тампон на двигателя, но не е, всичко останало си изглежда ок.
ако някой е имал подобен проблем или някаква идея за причината, ще бъда благодарен ако сподели.
Re: първа хърка и изхвърля
Публикувано: 16 юли 2008, 22:37
от didon80
И моето го прави понякога това с първа предавка, избягвай да я включваш, ако колата не е напълно спряла, дори и с 5 км в час трудно влиза.....
Публикувано: 17 юли 2008, 20:08
от sashita79
didon80 написа:И моето го прави понякога това с първа предавка, избягвай да я включваш, ако колата не е напълно спряла, дори и с 5 км в час трудно влиза.....
Благодаря ти колега за отзива, но при мен това се получава когато колата е напълно спряна, става дума при първоначално потегляне.
То аз днес си я взех от сервиза като майстора ми каза, че проблема не е в скоростната кутия (това обаче хич не ме успокоява) и да карам така
Това доста си ме притеснява, на всеки светофар аз да гадая дали колата ще потегли гладко или ще изхърка зверски и после ще изхвърли,
все пак тази кола я взех защото семейството ми се увеличи с един член и искам като си карам детето да мога да разчитам че всичко ще е ок.
Ще бъда много благодарен на всеки който даде някакъв съвет.
Поздрави.
Публикувано: 18 юли 2008, 08:41
от slaf4u
мондеото ми е малко тъмна индия но дали пък не ти се е изместила ставата която предава движението от скоростния лост към скоростната кутия и заради това да не може да влезе до край зъбчатката? на мен ми се беше случило веднъж да счупя тая пущина и след смяната с нова и центровка м/у скоростния лост и лоста дето предава движението към с.к. предавките си влизаха много по гладко и точно от преди.
Публикувано: 18 юли 2008, 21:04
от sashita79
slaf4u написа:мондеото ми е малко тъмна индия но дали пък не ти се е изместила ставата която предава движението от скоростния лост към скоростната кутия и заради това да не може да влезе до край зъбчатката? на мен ми се беше случило веднъж да счупя тая пущина и след смяната с нова и центровка м/у скоростния лост и лоста дето предава движението към с.к. предавките си влизаха много по гладко и точно от преди.
Slav4u мерси за идеята, ама до колкото се завирах под колата ми се стори че при Мондо връзката м/у лоста и скоростната кутия не е с прът а с жила. И като четох тука из форума постовете на колегите търсих за някаква кутия под лоста, ама така и не можах да я намеря, то верно че и без канал колко можеш да погледнеш...
Не знам сега ще я водя на друг майстор, ама то си излезна "Киро на кирия" направо.
Поздрави.
Публикувано: 25 юли 2008, 21:10
от sashita79
Здравейте колеги,
по моя въпрос с първа скорост, последно ми казаха, че е от едното жило м/у лоста и скоростната кутия, та сега търся на старо, защото също така ми казаха, че новите са безумно скъпи.
Та исках да питам, някой знае ли въобще колко вървят тези жила?
П.П. Никой ли до сега не е имал подобен проблем, само моят Мондю ли е такъв карък.
Благодаря предварително за всяко мнение.
Публикувано: 25 юли 2008, 21:31
от FordSierra1.6L
Може да изхвърля скорост от синхронизатора ....понеже зъбите са изронени и влиза но няма какво да я задържи и я изхвърля.....
Незнам за жило но не ми се вярва нещо...отиди в някой кадърен сервиз да ти я видят,да не купуваш излишни части и да се окаже друго....
Публикувано: 25 юли 2008, 21:55
от sashita79
FordSierra1.6L написа:Може да изхвърля скорост от синхронизатора ....понеже зъбите са изронени и влиза но няма какво да я задържи и я изхвърля.....
Мерси колега за съвета,
И аз така си помислих и за това отидах при читави майстори, сега тази диагноза ми от там.
Предишните майстори викаха, че няма страшно .... абе както и да е, по-горе съм го писал...
дано да се реши веднъж за винаги този въпрос, че не мога да и се порадвам на количката, откакто съм я взел все е в бокса
поздрави.
Re: първа хърка и изхвърля - резултат
Публикувано: 01 авг 2008, 21:16
от sashita79
Здравейте колеги, последното развитие при моя Мондю е:
Смених жилата на скоростите и това нещо с хъркането спря, обаче сега 2 от 10 само изхвърля, та следващата седмица пак я вкарвам в бокс-а да ама както изглежда тоя път нещата клонят към скорости, та доста кофти
някой има ли представа колко струва скоростна кутия за Мондю и ако се наложи от къде може да се вземе читава.
Отново мерси предв.
Публикувано: 08 авг 2008, 23:59
от fusion
Един приятел имаше същият проблем и му искаха 400лв. за кутия
Публикувано: 20 авг 2008, 00:04
от yassimoto
На моето Мондео хърка трета когато свалям от четвърта към трета , та и аз питам за читав сервиз в СОФИЯ в който евентуално да ми погледнат колата .Някъде в форума четох че трета била проблемна и ремонта струва 400 лв. Добре , парите не са проблем , ама къде мога да я закарам и да я направят както трябва
Публикувано: 20 авг 2008, 12:27
от galli
Ако проблема е в синхронизатора, опитай с подаване на междинна газ при низходящо превключване на предавките и по-плавно пускане на съединителя от обикновено, така би трябвало да превключва по-гладко.
Публикувано: 20 авг 2008, 21:14
от yassimoto
Пробвал съм го този вариант и разни други , но резултата е един и същ .
