Фокуса ми гасне
Публикувано: 30 мар 2008, 17:05
от coppy
фокуса е 1,6 бензин и пали без проблем, но след известно време при полузагрял джигател почва да гасне, което
е свързано с промяна на оборотите. Това се случва при изключване от скорост. Също така и скоростомера не отчита и километража.
Re: Фокуса ми гасне
Публикувано: 30 мар 2008, 22:34
от DimKo
При мен правеше точно така - работи нормално, до един момент в който показанието на скоростомера отива на нула, двигателя губи мощност и при ниски обороти се опитва да гасне. След няколко минути се оправя от само себе си. Решението - нов VSS (Vehicle Speed Sensor)
Във форума има доста изписано за подобни проблеми - например http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=8547
Re: Фокуса ми гасне
Публикувано: 31 мар 2008, 23:31
от coppy
Благодаря много за информацията. Дали знаеш колко струва този сензор? И аз ще поразпитам за цената
Re: Фокуса ми гасне
Публикувано: 31 мар 2008, 23:36
от debug
coppy написа:Благодаря много за информацията. Дали знаеш колко струва този сензор? И аз ще поразпитам за цената
Ми то си е написано в темата, която ти е дал колегата... Да я беше прочел. :wink:
Re: Фокуса ми гасне
Публикувано: 09 апр 2008, 18:47
от coppy
мерси много на всички, които споделиха за проблема с VSS.
днес купих нов VSS от МП, цената е 82 лв. и после ми го смениха в един сервиз за 15 лв. В началото не искаше да излиза, поради клеясване на щивфта, но след напръскване го смениха за 10-15 мин.
надявам се с тази информация да помогна на някои, както Вие помогнахте на мен.
Хайде безаварийна на всички!!!
_friends_
