Скоростите ми правят проблеми от 2 дена
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Помагайте че ми писна вече,а само от два дена е проблема!!Първа и втора влизат много трудно а за задна да не говорим как хърка преди да включи с много зор и всичко това от 2 дни насам без видима причина а досега 6 месеца вече откакто я имам не е правила така и скоростите си влизаха с един пръст да ги бутнеш!Къде може да е проблема и как може да го оправя или трябва да се кара на сервиз колата!?!Дали ще има промяна ако натегна педала на съединителя ???Благодаря предварително
за толкова дълго време,
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
Re: Скоростите ми правят проблеми от 2 дена
Да не се е разхлабила "щангата" между скоростния лост и кутията.
- Conan_1
как мога да я притегна и проверя ако е така колега???
- CEC0087
- Регистриран: 14 юли 2006, 21:44
- Модел на автомобила: Ford Focus mk2 06
Ford Orion 1.4 92 - Местоположение: Пловдив
В сервиза!!!
Дано до неделя да е готова за срещичката
- Conan_1
ти знаеш ли поне кво и е на душичката Цецо или само гадаеш?Че кофти така да се кара!
- brslv
Влез отдолу и я размърдай с ръка. Или някой да ръчка вътре пък ти гледай отдолу. Май има топлинен щит върху нея. Аз лично съм против предоверяването на сервизите.
- Conan_1
металният детаил (ухото) което прави връзката между жилото на съединителя и двигателя е счупено и се клати,което дава хлабавина,но дали е само то остава загадка за сега до смяната му!А за тази щанга отдолу ако е охлабена и я притехна да не направя по-голяма беля????
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
