Mondeo 1.8TD-93год-проблем с паленето
kambekambe
Регистриран: 05 мар 2008, 09:35
Модел на автомобила: Mondeo '93 1.8TD
Местоположение: Русе
Мнение от kambekambe » 05 мар 2008, 13:28
Изчетох бая теми за проблеми с паленето, та направо:
1. Върти- Запалва и след 4-5 секунди изгася, после колкото и да върти няма палене
Проверих:
1. Палеца на помпата на горивният филтър е твърд (т.е. системата е обезвъздушена)
2. Свещи О.К.
Какво друго да проверя???
3. Дали е от ел. клапана който пуска гориво ??
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 05 мар 2008, 17:53
Колега, веротно клапанът за нафтата не работи.
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 05 мар 2008, 18:16
данеби дати изпуска някои клапан по помпата и горивото през ноща да се връща и сутрин няма палене имаш ли клапан да подкачваш гориво пробвай с него :D
kriviq
Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
Местоположение: варна
Мнение от kriviq » 06 мар 2008, 08:22
...ами колега свали клапана изкарай му карантиите...то една пружинка и метална сърцевина...завии го пак и опитай..само че така като пишеш останах в впечатлението че това е Лукас помпа...и след това ще трябва да изгасиш двигателя ръчно от помпата...а щом бутона над филтъра е твърд, явно проблема не е във връщането на горивото
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
kambekambe
Мнение от kambekambe » 06 мар 2008, 11:35
ЗАПАЛИХ
Та значи опънах един кабел от плюса на акумулатора към клапана- чатка сериозно...та помислух може да не е от него /отваря/.
Развих една колендрова връзка на тръбичката, която ми вкарва гориво от ГНТ към разпръсквачите и пробвах да запаля.
Първо се "закашля", припатка и след това всичко си доъде на място т.е. стабилизира си оборотите и се оправи.
Изглежда въздух е попаднал в ГНП в тръбички между горивният филтър и помпата, а не преди него..
Мисля все пак да сменя маркучите с прозрачни и да натегна всички болтове с дефтунги намиращи се на ГНП...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
