Страница 1 от 1
Проблем с оборотите
Публикувано: 24 фев 2008, 11:42
от Nescafe
Значи имам един проблем на ескорта с оборотите. Когато карам и изключа от скорост оборотите седят на 1500 докато колато не спре изцяло на светофар и тогава падат под 1000. Възможни причини ? Колата се кара на газ.
Публикувано: 24 фев 2008, 12:59
от Edinuser
Така си е нормално !
Публикувано: 24 фев 2008, 16:08
от BACHEV
изобщо нее така :x не е никак нормално моя не прави така незнам от какво може да е проблема но нее нормално дае така :P
Публикувано: 24 фев 2008, 16:35
от jojo
на мен ми идва на акъл два варианта:1 во да идеш при газаджия (дето има апаратура) и да ти види предварението как е.второто което се сещам в момента понеже си EFI нешто дебитометъра да не се лъже,да не идва въздъх и също само при покой ако го прави се насочвам и към горивна помпа или по точно не качване на достатъчно гориво,щом караш само на газ отиди най добре на анализатор. :wink:
ако се пресетим още нещо ще споменем.а ти ще кажеш от какво е бил тоз яд после :D
Публикувано: 24 фев 2008, 16:38
от Nescafe
Значи като е в покой си седи на 900-1000 оборота. Иначе като карам е на 1500 оборота. Аз ще ходя на диагностика при газаджия, че и нещо много ми лапа към 15 газ :roll:
Публикувано: 24 фев 2008, 17:08
от msotiroff
A симулатори на ламбда сонда и на дюзи има ли?! 15/100 е много...въздушен филтър кога си сменял?
Публикувано: 24 фев 2008, 18:14
от Edinuser
Прочетете за функциите на VSS сензора, в основни възли и детайли.
Поне така си спомням и но пък може и да съм се заблудил.
Че при работа на празен ход оборотите са 900+-50 а при движение на автомобила дори да е изкл. от скорост държи около 1500 оборота заради ABS, спирачки, климатици и т.н.
Публикувано: 24 фев 2008, 19:57
от Nescafe
msotiroff написа:A симулатори на ламбда сонда и на дюзи има ли?! 15/100 е много...въздушен филтър кога си сменял?
За симулатори мисля, че няма. Газовата е Ловато. Въздушния филтър го смених онзи ден, ама като гледам пак си лапа. Тия дни ще ходя на диагностика, че майката си трака. Като падне долу в зеленото стрелката на нивомера колко ли газ има при положение, че газовата е 30литра ?
