Аз съм параноик - странни обороти
Публикувано: 13 юли 2005, 09:09
от toko
Аз явно съм параноик. Хората си карат колите, а аз само се вглеждам в глупости. От няколко дни ми прави впечатление много странното поведение на оборотите. Като си карам всичко е ОК. Като спра на кръстовище оборотите падат до 750. Като натисна леко газта те се качват и после падат но нормалните 830.
Как мислите имам ли основание да се вглеждам толкова или да карам без повече да я мисля.
Благодаря предварително
Публикувано: 13 юли 2005, 10:56
от greek
При мен го прави тоя номер само докато загрее
Публикувано: 13 юли 2005, 11:38
от toko
При мен няма значение прави го и като е загряла, даже по-скоро само тогава го прави.
Публикувано: 13 юли 2005, 12:13
от mag
Само ако се влошат нещата тогава прави нещо.В БГ са странни майсторите на тези проблеми.Казвам го от личен опит.И аз бях така.Всичко да ми е идеално и т.н.Това са стари коли и по хубави няма да станат.Така че карай и да не ти пука.А и проблема ти е свързан с доста парички ни може да караш и така.
Публикувано: 13 юли 2005, 12:39
от toko
Колко са доста парички или какво по-точно може да е? Това май се започна след като преплувах един гьол, който е по-правилно да се нарече езеро.
Публикувано: 13 юли 2005, 12:53
от Brock
Не знам дали си го направил, но по правило е най-добре когато се появи проблем /който най-вероятно има връзка с компютъра/ да се свали клемата на акумулатора и да се изчака ~15 минути за да се изчистят грешките от компа.
При тебе може да се окаже и някой прецакал се датчик, който евентуално да се "хване" на компютърен стенд, който да ти прочете грешките
Публикувано: 13 юли 2005, 12:57
от toko
Благодаря Brock. Това. което предлагаш ако не друго поне е безплатно. Ще го пробвам още днес.
Публикувано: 13 юли 2005, 13:51
от MEFFISTO
Проблемът според мен е в компютъра. Ако изобщо е проблем. Зщото в компютъра е заложено при спиране след пробег автоматично да намалява оборотите до нормално зададените му такива за празен ход. А когато времето е горещо или колата е допълнително загряла това е част от начина за охлаждане, заедно с включване на вентилатора. Но все пак иди на диагностика-не се знае какво може да изскочи.
Публикувано: 14 юли 2005, 07:59
от toko
Това с акумулатора май помогна. Сега оборотите са по-добре. Благодаря!
