1.8 Zetec прекъсва
Публикувано: 01 яну 2008, 15:43
от Tyan
Става дума за Ескорт 97' Зетек 115кс
От доста време има прекъсване между 2500 и 3000 оборота на която и да е предавка освен на празен ход независимо дали е загряла или не. От вчера започна да прекъсва и след 3000 оборота и до доста осезаемо и да губи мощност, включително и на празен ход. След като загрее се оправя и остава прекъсването само от 2500 до 3000рпм. Освен това пали по-трудно - винаги от 2-3ия път, никога от първия, въпреки че стои в гараж. Разходът не съм забелязал да се е покачвал, в града се върти около 12-13 като карам на малки разстояния и високи обороти.
Свещите са сменяни преди 2 години, лятото свалях една от тях и изглеждаше добре.
И така, вие сте, колеги. Според вас какво е за смяна? Свещи? Кабели? Делко? Или да го водя на лекар?
Публикувано: 02 яну 2008, 01:32
от demiro
Първо погледни свещи,кабели и почисти МАФа или там както се казва при Ескорт.След това се хвърляй на големите проблеми. :wink:
Същият горе-долу проблем/само дето не го чаках толкова/,се оказаха кабелите.
Re:
Публикувано: 28 юли 2008, 20:29
от Pandooo
demiro написа:Първо погледни свещи,кабели и почисти МАФа или там както се казва при Ескорт.След това се хвърляй на големите проблеми. :wink:
и аз го имам сащия проблем моля пратете ми линк да видя що за животно е тва МАФА мола ви колеги :idea:
Re: 1.8 Zetec прекъсва
Публикувано: 29 юли 2008, 12:08
от samsung_bg
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... af#p161044
В този линк има снимка на МАФ-а
