Страница 1 от 2
Fiesta 1.3mi 93. - изпуши двигателя
Публикувано: 28 ное 2007, 17:41
от Eatthat
Та.. такам... прибирам си се аз една вечер и започна изведнъж якото тракане и блъскане.. спирам.. отварям капака.. пала да видя от каде трака.. и изфърча капачката на маслото... и взе да пуши от всякаде.... Бутане до сервиз.. тамм ме мотат вече 2 седмици ,но това е отделна темма .. Отвориха двигателя , едното бутало се е разцепило на 2 ... задрало е цилиндъра. В момента чакам да ми кажат дали има и други проблеми.. Не съм я юркал като стана фала ... имаше масло и антифриз вярно почти на минимума но имаше :)
Въпроса ми е ... що годе колко пари ще ме одрусат и разбирасе ще ви кажа после колко ми искат да видя че имам лошото предчувстие че тия режат глави.. :)
Пс. От вкъщи после ще пусна снимка на буталото.
Публикувано: 28 ное 2007, 20:51
от traqn_savov
Проблем на валенсийте j6a G6A повдигач запича клапана остава натиснат, буталото го удря... и става мармалад..
ремонта евтиният ще ти е към 400-500 лева в най добрият случай, и пак много зависи какво е счупено още..
Публикувано: 28 ное 2007, 21:52
от fiestazetec
Тука при шефчето, дето си фиксирам без пари колицата, ама му помагам понякога заради тази промоция, имаше един Мерцедес, нафта с разбито бутало...никой не можел да кажа защо, но нов блок, нова глава, абе изцяло нов двигател се сложи за около 3450 евро и два месеца не може да се сложи както трябва.
Готви се...дано да спасиш колата с малка сума и да е ОК.
Публикувано: 28 ное 2007, 22:35
от jordj
traqn_savov,ще те допълня и с още модификации на двигател Валенсия -J6B ( J6C мисля че и те са същите ).Всичките са с долен разпределителен вал ,кубатура 1,1-1,3 тракат като дизели,това им е отличителната черта.
Eatthat,Качи повече снимки защото и аз съм с този двигател.
Публикувано: 28 ное 2007, 23:13
от expert
jordj написа:traqn_savov,ще те допълня и с още модификации на двигател Валенсия -J6B ( J6C мисля че и те са същите ).Всичките са с долен разпределителен вал ,кубатура 1,1-1,3 тракат като дизели,това им е отличителната черта.
Интересно наистина, бях се притеснил че трака като дизел , регулирах клапаните и се намали тракането но не изчезна.Сега разбирам че им е отличителна черта, като се има предвид че е с верига....
Ремонта няма да е никак евтин, подобен проблем на една алфа ромео ми седна кам 700 лева (при познат).
Публикувано: 29 ное 2007, 00:00
от Eatthat
За съжеление нямам други снимки колицата е в един сервиз в Горубляне... И нямам почти време да отидя... тоо подобре да си взема двигател от някоя морга ебати .. по 300 кинта са.. :) по евтино ще ми излезе.. вярно не се знае с къв боклук ще се набутам ама.. баси.. то за тая кола 1500 немога да и взема.. а вече и набутах поне хилядарка.. от зад барабаните са чистак бърсак.. машони глупости .. сичко .. газова на 2 месеца.. вобще немам думи... оправям я... ииии я шиткам.. :)
Публикувано: 29 ное 2007, 07:27
от jordj
Ремонта не вярвам да ти излезе повече от 500лева.Но ще си с нов двигател.А от морга като взимаш поне си вземи по новите и по мощни.
Поне 1,4 ако не 1,6 16клапанов.
Публикувано: 29 ное 2007, 10:16
от Eatthat
jordj.. дамм и аз това се замислих.... :twisted: ама ще издържи ли шасито е въпроса ;) да му резна 1.6 хихи на и без тва бегачката много ме радваше двигателчето :cry: много живот имаше в мнего ( е явно не чак толкова де) возих един ден един голфаджия и оня с отворена уста слезна .. и ми разправя .. ти барал ли си я... чип ли има.. аз се смея само.. гледам го.. тои сериозен викам .. не бе на Газ съм ... :)) Фиестата си е истината... ама ми изеде душата това без кола 3 седмици вече ми е направоооо боллкааа
Публикувано: 29 ное 2007, 11:32
от nikolovvd
Я гледай тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=14656" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 29 ное 2007, 13:34
от Eatthat
дам дам видях го вече.. маркирал съм си го :D ама чакам да ми кажат със сигурност какво да права... :)
Публикувано: 29 ное 2007, 18:01
от jordj
Eatthat,Купето е същото двигателите са различни и малко по предното окачване има разлика.На газ разликата в разхода е в полза на по мощните двигатели (излизат по икономични )Просто караш на по голяма предавка на по малки обороти.
Публикувано: 29 ное 2007, 23:11
от Eatthat
jordj окс мерси .. чакам ги тия олигофрени от сервиза вече ми писна.. само ме мотат... не е истина... 2 седмици и нещо немогат да я погледнат !!! утре са ми казали че ще ми звъннат да се разбереме какво ще правиме и срещо колко CASH разбира се.. та ще драсна после едно постче .. а ако не се обадат.. отивамм .. и си зимам бракмата... :)
Публикувано: 30 ное 2007, 10:15
от cotecna
Eatthat, ще пробвам да те ориентирам малко в цените, НЕ са от сигурен източник, а приблизителни.
1. Бутало - около 120 лв
2. Биела - около 100 лв
3. Лагери - около 100 лв
4. Клапан - около 20 лв
5. Сегменти - около 100 лв.
+ болтове, гарнитури, работа, шлайф и т.н.
Пак повтарям цените са за ориентир
Публикувано: 30 ное 2007, 10:18
от jordj
cotecna,това за единични бройки ли е или за комплект. :?:
Публикувано: 30 ное 2007, 10:20
от cotecna
cotecna написа:Eatthat, ще пробвам да те ориентирам малко в цените, НЕ са от сигурен източник, а приблизителни.
1. Бутало - около 120 лв - 1 БР.
2. Биела - около 100 лв - 1 БР.
3. Лагери - около 100 лв - БИЕЛИ (КОМПЛЕКТ)
4. Клапан - около 20 лв - 1БР.
5. Сегменти - около 100 лв. - (КОМПЛЕКТ)
Публикувано: 30 ное 2007, 11:42
от Eatthat
охх тая бракма ми излезна златна.. :) мерси
в тези цени и работата ли си сложил или ? :) ако е с работата... ще и черпа :lol:
почвам да се чуда дали FORD седи наистина за :
Ford - Found on the road DEAD
Ford - fix or repair daily
Публикувано: 02 дек 2007, 12:46
от Eatthat
Та .. казаха ми .. основен ремонт на двигателя .. 1000-1200 лв.. епа нема да ги дам :) тя колата е толкова.. :) намерих си двигател като моя запазен комплектован със сичко и документи 500 кинта... и ми искат 300 за монтажа.. та 800 кинта.. препоръки, съвети ?
Публикувано: 02 дек 2007, 13:40
от traqn_savov
монтирай го сам, не е трудно. :D
Публикувано: 02 дек 2007, 18:43
от HACKO
Eatthat написа:Та .. казаха ми .. основен ремонт на двигателя .. 1000-1200 лв.. епа нема да ги дам :) тя колата е толкова.. :) намерих си двигател като моя запазен комплектован със сичко и документи 500 кинта... и ми искат 300 за монтажа.. та 800 кинта.. препоръки, съвети ?
От тези 1200лв колко е труда?
Публикувано: 02 дек 2007, 21:07
от Eatthat
нямам идея... колко си сложат.. хъх... 500 най-малко.
traqn_savov написа:монтирай го сам, не е трудно. :D
:roll: ... абе... несмея.. ще си ходя пеш още дълго време :wink:
