Страница 1 от 1
				Тресене при потегляне
				Публикувано: 01 ное 2007, 20:03
				от kapabapa
				При първа предавка при потегляне се тресе цялата предница???? Инак нямам забележки за управление , стабилност, не щракат карета? Според майстор има още хляб в съединителя. Моля за коментар. 10х
				Публикувано: 01 ное 2007, 20:37
				от _George_
				провери дали някоя джанта не ти е крива
				Публикувано: 01 ное 2007, 21:38
				от Атанас
				Смени майстора и съединителя
Как е решил, че има още хляб?
				Публикувано: 01 ное 2007, 22:11
				от venom4o
				Съединителя.. Пружините са му аут..  Демфери ли бяха? А също е вероятно и от притискателния диск да е.... бе комплект  със лагира купуваш 2-та диска и си ти!
				Публикувано: 01 ное 2007, 22:36
				от EscortMK51.3
				колко лв. е комплекта?
че и моята предница се тресе, а съм с пренабито феродо преди има няма 10 000км, следователно не може да е от него.
				Публикувано: 02 ное 2007, 07:13
				от schrack
				Може да хвърля масло от семерината на феродовия диск (като я задържиш на 4-та или 5-та на полу съединител даго загрееш ще покаже дали е от маслото или просто много си истървал долният ляв педал
				Публикувано: 02 ное 2007, 09:20
				от mrdds
				Атанас написа:Смени майстора и съединителя
може и притискателя да е причината,ако са му омекнали пружините
				Публикувано: 02 ное 2007, 09:31
				от Атанас
				mrdds написа:...
Съгласен
Под съединител визирам целия блок. Трябва да се ревизира, за да се установи причината. Много хора без да се замислят сменят само феродовия диск и след 10к км се започва, ама защо така, той нов...
				Публикувано: 02 ное 2007, 09:48
				от aaleks
				Тампони на двигателя/скоростно кутия.
				Публикувано: 02 ное 2007, 09:52
				от orlinm
				Хехе, на чужд джоб и 500 лева за съединител са малко а?
				Въпрос към колегите
				Публикувано: 02 ное 2007, 16:02
				от vladislav
				Сега и при мен има едно леко тресене на полусъединител при потегляне и сякаш едно чукане при пускане на съединителя, НО само когато е студена като заргее го няма нито лекото тресене нито чукането.
И при мен ли е за съединител, това ми го прави когато е студено от миналата година (около 10 х.км), лятото не го е правил.
				Публикувано: 13 ное 2007, 22:41
				от веден
				Най-вероятно съединителя ти вече си заминава, но все пак не бързай да вземаш точно това решение. Първо направи следното - потегли няколко пъти на 3-та предавка без да я гасиш и наблюдавай след това дали няма да намалее това тресене при нормално потегляне. Ако трябва повтори всичко и ако няма абсолютно никакъв ефект наистина си е за ремонт.
				Публикувано: 13 ное 2007, 23:11
				от borko 30
				Това при студен двигател ли го прави или  и като загрее!Като потегли после как ти се струва мощноста на мотора!
				Публикувано: 14 ное 2007, 01:49
				от b2d
				Абе относно това тресене не знам дали е същият проблема но да попитам и на двете Мондеота като му дам повечко гаЗ на първа когато е мокро ми скача предницата така, че ако имам нещо по табото пада все едно Bounce-vam
  Та от какво да е това хайде на едното са му много кончетата та да не би, ама на другото не са му чак толкоз
 Предполагам на сухо със летни гуми може и да не го прави... Някой да каже, че ми е доста интересно забелязвайки го на 3-то Мондео вече това!
				Публикувано: 14 ное 2007, 08:48
				от vladislav
				Update:
Не правих това с тръгването на трета, щото сега го прочетох, но тресенето засега изчезна, доста използвах съединителя, то в тия задръствания.
Правеше го само на студено, днес на минусови температури не го направи, проблем с мощността няма върви си като преди (не боксува) мисля си че щях да го усетя, де да знам. Засега мисля да изчакам, педала на съединителя не е много твърд.
				Публикувано: 14 ное 2007, 22:47
				от Dundee
				b2d написа:Абе относно това тресене не знам дали е същият проблема но да попитам и на двете Мондеота като му дам повечко гаЗ на първа когато е мокро ми скача предницата така, че ако имам нещо по табото пада все едно Bounce-vam
Колега на това не му се вика проблем, а въртене на гуми.
