проблем със съединител???
Публикувано: 23 окт 2007, 16:19
от stanimir_gizdev
Здравейте колеги! Снощи забелязах един проблем във форда, който ме притесни и си мисля, че може да е съединител, но вие ще прецените по добре, понеже не сам разбирач! На 3,4 и 5 предавка при подаване на газ двигателя се форсира, но колата не върви добре - набира бавно, а двигателя си реве... Надявам се да сам го обяснил долу-горе добре! На какво се дължи проблема според вас?
Публикувано: 23 окт 2007, 16:27
от cotecna
Проблема ти е точно в съединителя, феродовия диск е износен, ама ако не го смениш веднага ще ти замине и притискателния от това буксуване
Публикувано: 23 окт 2007, 18:12
от dimbatami
колега точно съединител и при мен беше така като го смених се оправи но като тръгнеш да сменяш да знаеш че се сменят феродов и претискателен щото практиката показва че ако смениш само феродовия то след 1000км пак се проявява тоя проблем може и аксялния лагер да е за смяна а за смяна искат 100 лв щото е баят работа и не отърва да се разглаба много пъти разгледаи темите из форума.НЕ копуваи евтини италянски части щото скоро пак ще разглабаш
