Проблем с оборотите на Fiesta 1.1
Публикувано: 22 окт 2007, 12:26
от tipo2
Колеги имам следния прроблем: При студено време както си карам фиестичката започва да ми качва яко оборотите (все едно съм натиснал 1/3 от газта) и после малко ги сваля и пак ги качва и така до без край.Карам си без газ на 3-та предавка.Като пусна по енерция държи яко високи обороти,обаче като спра постепенно се нормализира.Щом пак подам газ пак "откача".След известно време каране се оправя и когато си реши пак си се"побърква".Това го прави само когато е студено, иначе лятото нямам проблем.
Публикувано: 22 окт 2007, 12:49
от cocoff
Недобър контакт на някой температурен датчик, клапан за празен ход, кабели, свещи, вакуумни маркучлета.
Публикувано: 23 окт 2007, 13:38
от tipo2
Къде се намира този температурен датчик на фиестичката?
Публикувано: 26 окт 2007, 00:52
от shibing
не че искам да те плаша но аз го имам същият проблем и никои не може да го оправи.всеки казва нова инжекция.между другото твоята моно ли е и изобщо инжекцион ли е??????
Публикувано: 26 окт 2007, 17:17
от ivalena
и моята фиеста има същия проблем,пръскаха я с някакъв спрей и се оправи временно.... наскоро пак започа да се форсира... казаха ми че не е за смяна моно инжекцията, а нещо там клеасвало и трябвало да се пръска със спрея периодично за да се раздвижи... дръж я винаги на скорост :)
Публикувано: 26 окт 2007, 20:30
от shibing
ivalena Пуснато на: Пет 26 Окт, 2007 16:17 Заглавие:
кое си пръскала и със какъв спрей ?????
Публикувано: 26 окт 2007, 21:27
от jordj
Колеги според мен проблемът вие от Потенциометър дроселова клапа.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227" onclick="window.open(this.href);return false; тук ще можете да прочетете повече.
Публикувано: 26 окт 2007, 22:15
от ivalena
кое си пръскала и със какъв спрей ?????[/quote] утре ще проверя точно и ще напиша.... не съм го пръскала аз и ако започна да обяснявам по памет ще се изложа :)
Публикувано: 27 окт 2007, 00:24
от HACKO
По иднжекциона има един куп вакумни маркучи, проверявате ги да не са напукани или разхлабени там където са включени. Особено има един вакум към въздушния филтър -червен пластмасов маркуч накрайниците му са гумени, стареят и се пукат.
Когато някой маркуч се разхерметизира колата се държи по този начин.
