Проблем с оборотите на Fiesta 1.1 1994
Публикувано: 22 окт 2007, 10:12
от tipo2
Колеги имам следния прроблем: При студено време както си карам фиестичката започва да ми качва яко оборотите и после малко ги сваля и пака така до без край.Карам си без газ на 3-та предавка.Като пусна по енерция държи яко високи обороти,обаче като спра постепенно се нормализира.Щом пак подам газ пак "откача".След известно време каране се оправя и когато си реши пак си се"побърква".Това го прави само когато е студено, иначе лятото нямам проблем.
Публикувано: 23 окт 2007, 10:20
от cocoff
На първо време виж TPS-а и клапана за празен ход.
Публикувано: 23 окт 2007, 11:19
от gad
Откачи акумулатора за 5 мин да се рестартира компа. Има голяма вероятност да се оправи. Ако не се оправи във форума май има доста теми по въпроса.
Re: Проблем с оборотите на Fiesta 1.1 1994
Публикувано: 04 мар 2009, 21:09
от rommeo435
колега намерил ли си ляк за проблеме , че и моята прави доло-горе така от време на време
Публикувано: 05 мар 2009, 01:40
от VEGA
Проблема е най-вероятно в стъпковото моторче. Опитай се да го свалиш и почистиш. Ако не се оправи така трябва да се смени. Моето също е за смяна, но временно решавам проблема като откача за 20 минути минуса на акумулатора. После всичко е тип-топ за около 2-3 месеца, докато компютъра не натрупа отново грешки.
