Страница 1 от 1
проблем след смяна на съединител
Публикувано: 04 окт 2007, 19:49
от terminatoro
Колеги току що си взех колата от сервиз-за смяна на съединител.
и какво да видя свети ми лампата за abs-а.Пичовете казаха че щели да видат от какво е и да го оправят, но ми е интересно каква е причината.
ако някой е имал подобни проблеми нека ме насочи къде да търся проблема,щото не ми се иска бак да съжелявам че съм си дал колата друг да ми я прави. :!: :?:
Публикувано: 04 окт 2007, 20:51
от Антон Маринов
Кажи в кой сервиз поне да знаеме!
Публикувано: 04 окт 2007, 21:02
от traqn_savov
откачили са или са скъсали кабела на датчика към лявото колело, от ляво се разглабя окачването, за да се свали скоростната.
от Димитар
маже да са прекъснали някио кабел на предните датчеци или ако е пелена колата при вдигнато само едно колело компа отчита грешка и лампата светва.Откачи клемите на акомулатора иги даи накъсо за около 5с после палиш и оставяш компа да се самообучи.Ако е от грешка лампат ще спре да свете, ако не се търси по сериозна причина
Публикувано: 04 окт 2007, 21:40
от cocoff
Евентуално откачен или прекъснат кабел на сензора за движение.
Публикувано: 04 окт 2007, 22:38
от paci
Антон Маринов написа:Кажи в кой сервиз поне да знаеме!
Ти па веднага!
Чеки всичко се случва.
Може и да са печени хората.
Така или иначе питащия няма да си дири сам проблема в което съм убеден. Просто има комп,нет и най-вече време за губене.
Ще се върне утре, Траян ще се окаже прав, хората ще си закачат датчика и всичко ще си дойде на място.
Кога да ми сменяват спирачната течност на моята, нали и съеднителя ми се храни от същото казанче и трябваше и той да се продуха.
Всичко ток!
Помпи, задръж ай сега пали дай напред назад, включва изключва всичко ток ... ай изкарвай.
Въртим ключа и мрак :shock:
Ни старер ни дума ни вопъл ни стон.
Фърга се майстора обратно в канала и неква букса се разхлабила. Дам ма там никой не си е врял ръцете. Просто съвпадение.
Публикувано: 04 окт 2007, 22:39
от terminatoro
мерси колеги!!!!!
утре много ми се объркват плановете ма ще трябва да им я остава,щото ми обещаха да я оправат.сигурно и аз ще мога ,но поне ще ми я качат на стенд и ще видят и за други грешки на компа.
Безплатно!!!!!!поне не мислям да плащам за нещо дето те са направили:)
Публикувано: 04 окт 2007, 23:25
от iv4oto76
и при мен се случи същото когато качвах колата за смяна на последното гърне и тогава ми каза да засиля колата и да натисна рязко спирачките да сработи ABS и наистина лампата спря да свети ако разбира се не са скъсали някои кабел УСПЕХ
