Не се форсира хубаво при рязко подаване на газ
Публикувано: 19 сеп 2007, 16:15
от durexxx
Значи колата е Ескорт 1.6 16V Zetec '98 .По принцип никакви проблеми, както се казва двигатела е като чесовник, НО забелязах, че примерно като съм на светофар и натисна рязко газта, прекъсва за секунди и след това се изфорсира. А ако не го натискам рязко си се форсира нормално. От какво може да е това и да хода ли в сервиз. Може ли да е от свещи и кабели..
Мерси!
Публикувано: 19 сеп 2007, 16:30
от madboy
Колега, разрови се по темите из форума, толкова много се изписа за това заглъхване при потегляне, че вече и аз съм наясно с проблема въпреки, че не ми е нужно.
Публикувано: 19 сеп 2007, 17:02
от durexxx
Мда сега поразгледах и май това е масов проблем
. От това което прочетох значи може да са много неща.
Май ще трябва сервиз.
Публикувано: 19 сеп 2007, 17:28
от EscortMK51.3
значи не е нормално така ли ? аз до колкото разбрах зетеците "мислили" малко с забавена реакция и затова така...
Публикувано: 19 сеп 2007, 19:34
от cocoff
Сега на зетеци ли ще се обиждаме
Просто ония коли, дето фъркат при рязко подаване на газ, са доста по-скъпи и по-нови от нашите...
Публикувано: 19 сеп 2007, 19:45
от pantata
Аз не забелязвам никакво чудене, колкото и да натисна педала.
Публикувано: 19 сеп 2007, 20:44
от EscortMK51.3
аз трябва да проверя възд. филтър, може и заради това да се зачудва. много е неприятно особено при мен, като уча на баир и като трябва да потеглям без да тръгва назад колата
на 68 000км сигурно е нормално да е за смяна
Re: Не се форсира хубаво при рязко подаване на газ
Публикувано: 23 сеп 2007, 22:55
от georgibo
durexxx написа:Значи колата е Ескорт 1.6 16V Zetec '98 .По принцип никакви проблеми, както се казва двигатела е като чесовник, НО забелязах, че примерно като съм на светофар и натисна рязко газта, прекъсва за секунди и след това се изфорсира. А ако не го натискам рязко си се форсира нормално. От какво може да е това и да хода ли в сервиз. Може ли да е от свещи и кабели..
Мерси!
Мое мнение е да си провериш дроселовата клапа и да зачистиш около нея, също така и дебитомера си провери , но той е за сервиз. Успех!!!!
Публикувано: 05 окт 2007, 16:42
от schrack
Първо не споменаваш на какво гориво караш всички пълни инжекций при подаване на рязко газ заглъхват за час от секундата, според мен пробвай така свещи Моторкрафт (най доброто) и виж как е и тогава ще се мисли за кабели или нещо друго..!
Публикувано: 05 окт 2007, 19:33
от EscortMK51.3
На вуйчо ми Крайслера (Chrysler Neon 2.0 DOHC) също реагира сравнително бавно, чувал съм че за пълните инжекции при всички е така
Публикувано: 05 окт 2007, 22:21
от paci
А що моята си оставя грайфера на асфалта в такъв момент?
Кога не натоварен двигателя да движи автомобила т.е. си помпим на място, реагира веднага. В движение ако съм в обороти подходящи за терена и предавката да изтегли, щом натисна газта веднага изтегля.
Па чак толкоз вече да съм свикнал че да не усещам забавяне ....
В движение може да дойде забавяне ако не си близо до МАХ въртящ момент и чакаш да го доближи за да се развърти.
Публикувано: 06 окт 2007, 15:37
от pifivo1
