5000 км. - 1 литър двигателно масло долято
Публикувано: 19 сеп 2007, 09:58
от naftova pechka
колеги, малко ме притеснява следното.......5000 км. - 1 литър двигателно масло долято......опааааа. какво да правя? като я оставя вечерта на сутринта има няколко капки а гледам че е омаслено около ремъка и то доста...... мнения?
на всичкото отгоре от няколко дни ремъка /най-вероятно/ се разсвири...хич не е комфортно...не е стегнат, дали не е разхлабен повечко.......ще се къса ли?
Публикувано: 19 сеп 2007, 15:39
от форд мк2
хи хи все едно чета за моята. до скоро на 7000 хил км. доливах около 1.5 !по тия фиести ако няма теч на масло нещо не е в ред
сега се надявам най- после да съм го решил този пробелм защото днеска смених гарнитурата на картера. обикновено тя протича в двата края на картера там е заоблено и няма болтове които да стягат, също така често изпуска и семеринга на коляновия вал / под голямата шайба на пистовия ремък/ .това за омасляването около ангренажа да не те тревожи стига и той да не е омаслен. понеже ремъка на динамото е близо до "теча" обикновено се разтяга и почва да прави мизерии или изпуска и се разхлабва пак благодарение на течовете. полей го с вода на пуснат мотор да видиш дали ще спре да свири и ако е той го подмени или натегни.
мерси
Публикувано: 19 сеп 2007, 16:26
от naftova pechka
благодаря колега! явно всички такива си имат едни и същи проблеми.
наскоро видях една фиеста като моята и твоята.....абсолютно всичко еднакво........нали откриваш следи от масло около капачката за наливане на масло в двигателя??? и ред други такива.....
незнам дали го правиш, но ако НЕ направи го...при последното зареждане сложих на пълен резервоар 250 гр. масло за двутактови автомобили.......пустата му печка взе да мърка....чудя се що не сложих и повече ама здраве да е... та така с тези коли........явно си имат едни и същи дефекти........не може иначе да има такова съвпадане на проблеми. но пък са яки
Публикувано: 19 сеп 2007, 17:11
от HACKO
Това с маслото съм го чувал и от други каращи дизел, различни от Форд, според мнение на единия се дължи на специфика на българската Нафта, щото с Австрийска не му се налагало да слага масло и д-ля си работел тихо.
Публикувано: 19 сеп 2007, 17:25
от EscortMK51.3
замисли се и за това дали го караш все във високи обороти
аз го покарах моя така (все на 4000-4500) и на мен ми извади 1л/5000км и аз се поуплаших
Re: мерси
Публикувано: 19 сеп 2007, 17:31
от форд мк2
naftova pechka написа:............нали откриваш следи от масло около капачката за наливане на масло в двигателя??? и ред други такива.....
редовно и особенно лятото направо не знам дали има оправия. иначе то е ясно че с маслото подобряваш мазилните качествата на нафтата. един познат бачка на бензиностанция и ми даде концетрат от добавките за дизела Ви пауър на Шел.когато взимам "наливна" нафта слагам по малко от нея,масълце като тебе ама никва разлика със спринта от ОМВ не усещам освен че на ОМВ е почти двойно по скъпа.
и още нещо
Публикувано: 20 сеп 2007, 12:23
от naftova pechka
собственика на фиеста като моята също сподели че му цапа бързо въздушния филтър както и ти преди време беше казал......перял го на 5-6 хиляди. явно напълно нормални неща.
едно нещо много ми харесва в тази кола......удобството и комфорта за возещите се отпред...като седна в по-съвременна кола и краката ти опират в таблото а тук място колкото щеш
Re: и още нещо
Публикувано: 20 сеп 2007, 17:29
от doctordre
naftova pechka написа:...едно нещо много ми харесва в тази кола......удобството и комфорта за возещите се отпред...като седна в по-съвременна кола и краката ти опират в таблото а тук място колкото щеш...
щото таблото ти е супер малко
Re: мерси
Публикувано: 20 сеп 2007, 18:53
от wolf
naftova pechka написа:благодаря колега! явно всички такива си имат едни и същи проблеми.
Жена ми кара Фиеста-има същата забележка на капачката.Отдавам го не добре уплатнена капачка
.Иначе за нафтата.........задължително масълце
.Само,че за 4 тактови мотори и на резервоар към 50-70 грама.Не повече,че се запушват дюзите.Маслото много помага на помпения елемент,а като се прецака ти отива не по-малко от 300 лева за ремонт.
Публикувано: 20 сеп 2007, 22:14
от paci
За какво е темата?
За какво говорите?
Още едно мнение за масло в нафтата или за таблото и ще има катинар !!!
недей така де
Публикувано: 21 сеп 2007, 14:20
от naftova pechka
тъкмо си стана приказката и ти КАТИНАР. къде ще се търсим после по други теми. но си прав де
.....така доста се размиват нещата.
ей много дебнеш - евала
Публикувано: 05 ное 2007, 19:20
от krasio_racing
колеги ма вие стенапрао цветенца пред моита ве как ви са струва 100 км 1.5масло а?и разход 50/100 е тва е бегачка
.колега смени семерините
Публикувано: 06 ное 2007, 22:56
от jojo
и на мен ми се налага да доливам ,гори яко масло,на около 1500км 1.5л мах,доколкото знам има значение какво е маслото,преди един колега се оплакваше че му гори масло като трабантче,после ми вика че взел някво за 85лв -4литра и сега такъв проблем няма.ако и вие сте правили така споделете дали наистина има такава разлика
Публикувано: 08 ное 2007, 23:30
от borko 30
Ми сложете едни добавки дето са като гъст пчелен мед!После както много бяга колата и не харчи масло ще се чудите колко много ви е влязъл в гъза фуя ,и познайте кво следва -отвратителен основен ремонт,и като погледнете той още по- навътре влязал!Баси кефа ,а!С тез наште майстори дето ще ги шибам всичките педали нещастни ще се сдобиете с ремонтиран мотор дето ще ви взима здравето от разход и тем подобни проблеми и пак стигаме до въпроса кво прим ся!Ми кво просто всеки трябва да има право да носи огнестрелно оръжие и да го използва при нужда!Аз примерно имам една сопа в колата и само чакам да ме ядоса някой и да го ступам примерно дет се вика!
Публикувано: 09 ное 2007, 09:25
от schrack
Браво =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>:
Ми сложете едни добавки дето са като гъст пчелен мед!После както много бяга колата и не харчи масло ще се чудите колко много ви е влязъл в гъза фуя ,и познайте кво следва -отвратителен основен ремонт,и като погледнете той още по- навътре влязал!Баси кефа ,а!С тез наште майстори дето ще ги *ЦЕНЗУРИРАНО* всичките педали нещастни ще се сдобиете с ремонтиран мотор дето ще ви взима здравето от разход и тем подобни проблеми и пак стигаме до въпроса кво прим ся!Ми кво просто всеки трябва да има право да носи огнестрелно оръжие и да го използва при нужда!Аз примерно имам една сопа в колата и само чакам да ме ядоса някой и да го ступам примерно дет се вика
Един да каже истината =D>: от мене
