подаваш газ не вЪрви дави се
Публикувано: 10 сеп 2007, 17:28
от kocef
Здравеите!
Че да ви кажА чудо големо колата кат ми загрее подавам газ дави се, на малки обороти си работи супер. Смених комплект нови гарнитури жиглиори аве цял комплект за карбуратора смених бензинов филтЪр нов,вЪздушен нов промих продухах бензиновата помпа Сглобих го и нищо пак си го прави тва. ТрЪгвам сичко ок минавам 20-30 километра и почва пак подаваш газ не вЪрви дави се, спирам на място малки обороти супер, подавам газ дави се. Ша зема един чук и ша е разфасовам таз кола. Кажете от кво го прави тва ве хора идея вече си нямам фиеста92 г. карбуратор маи ша и ударя клечката тез дни за скрап много вЪрвят
Публикувано: 10 сеп 2007, 19:11
от slaf4u
недей да чупиш колата. не си ли се замислял че може когато загрее колата да ти омекват маркучите и при подаване на газ някой от вакуумните такива да се сплесква и да се запушва?все пак не ти е първа младост колата и маркучите спичат. опитай да смениш тях. струват към 3,60лв/метър. ще ти трябват не повече от 2 метра с резервите.
просто предположение
Публикувано: 10 сеп 2007, 19:29
от kocef
slaf4u написа:недей да чупиш колата. не си ли се замислял че може когато загрее колата да ти омекват маркучите и при подаване на газ някой от вакуумните такива да се сплесква и да се запушва?все пак не ти е първа младост колата и маркучите спичат. опитай да смениш тях. струват към 3,60лв/метър. ще ти трябват не повече от 2 метра с резервите.
и това го пробвах маркучите са наред вече си мисля че проблема мойе да е от датчика на хол или нещо по токоветеима една червена плочка пише ESP за какво е таз плочка и има букса с доста кабели на нея и един маркуч вакуумен кат го вадя не реагира нищо двигателя преди сам го махал и намаляха оборотите ся каст го махам от време на време се менят
Публикувано: 10 сеп 2007, 20:02
от di_rtv
Свали капачката на резервоара и пробвай пак ако е от нея почисти или смени с нова
Публикувано: 10 сеп 2007, 20:41
от dimbatami
ако си с автоматичен смукач е от него докато колата загрее върви после тои не се връща и тя се дави
Публикувано: 10 сеп 2007, 21:19
от kocef
dimbatami написа:ако си с автоматичен смукач е от него докато колата загрее върви после тои не се връща и тя се дави
с ръчен смукач сам на карбуратора астранното е че като натискам газта на загрят двигател се дави а като опана смукача не се дави и всивко тва на загрят двигател да му се не начуди човек вече кво е а тва скапачката ша го пробвам утре че вече се стамни не ми се ровичка вече
Публикувано: 11 сеп 2007, 15:07
от batvale
отиди на диагностика на двигател и аз имах същия проблем на Мондеото оказа се зацапан дебитомер който дава грешки към компютъра работа за 1 час и 42 лв.
Публикувано: 11 сеп 2007, 15:12
от Любо
kocef написа:
Колега, някой да се опитвал да ти настройва карборатора? Такак както го описваш на двигателя не му стига горивото, а въздуха му е много. И съответно неможе да стане нормално горене и гасне. Твърде бедна смес.
