мондео 1.8
Публикувано: 09 сеп 2007, 13:29
от baivilio
имам следния проблем колата пали работи около минута и след това започва да губи обороти и гасне пала пак и веднага гасне като постои обаче няколко минути пали и същата работа работи и гасне и така до безкрайност та ако някой има предложение нека ми помогне щото вече не знам кво да правя
Публикувано: 10 сеп 2007, 22:25
от zagor13
Дизел ли е това 1.8 - ако е - най-напред Клапана за затваряне и отваряне на Нафтата.Колата заработва с нафтата , която имав помпата и после клапана е спрял притока и тя гасне.При мен и след смяната се оказа същото - а то клапана фалшив - има много такива.Приспособих от стария и новия нещо побългарено - и готово !!!
Публикувано: 11 сеп 2007, 15:03
от batvale
И при мен имаше същият проблем карам Мондео 1.8 16v с газ. Първо помислих, че е от газта и отидох при газаджията, човека цъка цъка и рече "НЕ МОЕМ ДА ТИ ПОМОГНЕМ, БЕГАЙ НА ДИАГНОСТИКА!" записах си час в сервиз "ЮВЕ" на Симеоновско шосе при един пич с гола глава - много ги чатка! явно знаеше за какво иде реч - бодна една букса тук, две три там и след десет минути ми каза че дебитомера е зацапан и дава грешна информация на ECU-то а газовата уредбе е с Ланди Контрол и смуче информация от ECO-то зачисти дебитомера изтри грешките зареди ми примерни режими взе 42лв 5 бакшиш и от тогава немам ядове! Само при смяна на въздушния филтър Мондеоса не работи на газ добре но за ден се самонастройва :D
