техническа Помощ
mladen1984
техническа Помощ
Мнение от mladen1984 » 05 сеп 2007, 18:23
Колеги здравейте. :D
Аз имам скорпио 2,8 инжекцион и има следния проблем.
Когато двигателя е студен пали от 2-3 път трудно.След като запали оборотите са ниски , под 850 об.мин и има склонност към гаснене.
Когато потегля двигателя пука,глъхне и не ускорявя добре.
Трябва да измина няколко километра за да загрее и след това всичко се оправя.Ако двигателя е Загрял пали лесно.
Какво е твоето мнение по вапроса??Дали е датчик??
Тук в Пловдив Не намерих компетентен Сервиз, а ходих и в МотоПфое и в Бош???
Много ще сам Благодарен ако ми помогнете!
С уважение Младен Траянов
cocoff
Мнение от cocoff » 05 сеп 2007, 20:41
http://www.fordscorpio.co.uk/faultfinds.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 06 сеп 2007, 14:00
да, може да е датчик за температура. ако не ти се сменя може първо да провериш какво съпротивление дава при определена температура. в аутодата или из Интернет можеш да видиш какви са нормалните стойности.
tata1971
лично мнение
Мнение от tata1971 » 06 сеп 2007, 22:09
При мен се получаваше от позадръстени инжектори.Карам на газ и като мина на бензин почне да пуфка като някой стар параход 1-2 километра.Е започнах да слагам по-качествен бензин с добавки и се взе в ръце.Говоря за бензин с разтворени в него добавки-випаур и т.н. на който човката за наливане е чиста и бяла и с по-високо октаново число.Това е моят опит.Успех
Наесен с песен в К1.
cocoff
Re: техническа Помощ
Мнение от cocoff » 07 ное 2007, 10:31
Пуснал си трета тема по един въпрос, та затова е заключена...
mladen1984 написа: Трябва да измина няколко километра за да загрее и след това всичко се оправя.Ако двигателя е загрял пали лесно.....
след махането на последните 2 двигателя спря-ИЗВОД: работят само 2 цилиндъра
Ако си казвал на сервизите, че след загряване нямаш проблем, а в същото време от 6 цилиндъра ти работят само 2, доста си ги пообъркал. Не си представям нормална работа на 2 цилиндъра...
mladen1984
ДА Вярно
Мнение от mladen1984 » 07 ное 2007, 18:20
ДА вярно!Сори, изобщо не съобразих че пускам 3-та тема по един и същи въпрос!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
