Моля спешно- изтича антифриз на Ford Fiesta 1.1
Публикувано: 30 юли 2007, 21:54
от merag
Изтича ми антифриза между двигателя и кожуха на съединителя. Възможно ли е да има тапа скрита от кожуха на съединителя или е нещо друго?
Публикувано: 01 авг 2007, 10:21
от gogo_21011
Абсурд да има там такова нещо! Т.е. да разбирам, че според теб ако има такова нещо то може да достигнеш до него единствено ако свалиш кожуха( отвориш съединителя). Ако е така е абсурдно това! По-скоро има някаква дупка или пукнатина или... знам ли..
Публикувано: 01 авг 2007, 15:20
от DTM
Имах Фиатче преди, и точно там зад маховика се намираше една от тапите на блока. Текват като нищо, особено ако е карана с вода повече време. Ръждата си я яде отвътре и общо взето я крепи варовика които е полепнал по нея. Тънки са като ламарина от консервна кутия. Тапата струваше 3 лв. и добре, че я видя майстора когато сменяше съдинителя иначе пак всичко долу. Форд не знам дали имат такава изгъзица.
Публикувано: 01 авг 2007, 15:39
от merag
Благодаря ти!!!!!!!!!!!!! Даваш ми надежда,че не е пукнат блока.
п.п. Карана е само с антифриз
Re: Моля спешно- изтича антифриз на Ford Fiesta 1.1
Публикувано: 02 авг 2007, 12:42
от licho
merag написа:Изтича ми антифриза между двигателя и кожуха на съединителя. Възможно ли е да има тапа скрита от кожуха на съединителя или е нещо друго?
пътищата на антифриза са на противоположната страна на съединителя. някъде другаде ти тече, провери си маркучите влизащи и излизащи в радиатора и по пътя към казанчето.
и внимавай с антифриза !!!!
Благодаря!!!!!!!!!!!
Публикувано: 07 авг 2007, 15:08
от merag
Благодаря на всички които откликнаха.
Оказа се, че наистина има тапа скрита от кожуха на съединителя която е прогнила и дупката и беше толкова малка, че върха на игла неможеш да вкараш, но всичко се оправи (но като свалихме двигателя
Отново благодаря на всички
Публикувано: 07 авг 2007, 15:19
от DTM
Кофти работа, добре че сте го оправили
. Между другото щом една от тапите е прогнила, огледайте и другите че сигурно са пътници.
Успех
Публикувано: 07 авг 2007, 17:20
от traqn_savov
DTM написа:Кофти работа, добре че сте го оправили
Успех
Абсолютно вярно...
ни на един нисан, годината му на производство се губеше някъде в древността, сменихме една та тапа, веднага текна другата
сменихме ги всичките и се оправи.
Благодаря за съвета
Публикувано: 07 авг 2007, 18:45
от merag
Благодаря ви за съвета, но ние видяхме само две и другата е в отлично състояние ако знаета да има и други моля кажетеми да ги видим преди да сме сложили двигателя щото ще стои още малко свален докато ни донесат съединитела да го сменим.
Публикувано: 07 авг 2007, 19:23
от DTM
Другите тапи най-вероятно се намират на други места, не знам дали е повече от една там зад маховика. На блока под смукателните или изпускателните колектори, също трябва да има 3 или 4 тапи. Не знам на Фиестата от коя страна са обаче.
