Страница 1 от 1
Играят ми оборотите при студен двг?
Публикувано: 10 юни 2007, 14:44
от ZuNinjaz
Каква може да е причината да ми играят оборотите като я запаля и е студен двигателя?
Публикувано: 10 юни 2007, 17:39
от cocoff
Неподходящо масло, спукано или прегънато маркучле(някое от многото за вакуум) например, подгряването на ламбдата...
игра на оборите
Публикувано: 19 юни 2007, 21:19
от wsi4koznaj
Преди няколко месеца имах същия проблем. Оборотите играеха не само при студен двигател, а когато не давам газ. Ходих при диагностика на Мобексперт(Фулдата) на Симеоновско. Той започна с ламбда сонда, след това свещи, след това добавки за бензин(това продължава 2 седмици без ефект) и беше на път да ми чисти дюзите на ултразвук, когато вече ми писна да ме тръска за пари, вдигнах скандал на приемчика, който сконфузено ме прати при други техни колеги.
Пробелът беше Г-образно вакуум маркуче, дълго колкото поаказалеца ми. Момчетата го смениха и моторът заспа. Само дето аз бях олекнал с 300лв. преди това - помислете си за Фулдата!!!
Заслушай двигателя - на празен ход се чува ено тихо фъскане, ако има проблем с вакуумите.
Re: Играят ми оборотите при студен двг?
Публикувано: 07 сеп 2011, 21:26
от toniiiy
Здравей колега.Имам същия проблем ,но когато е загряла и не го прави постоянно за това още не сам ходил на майстор ,а от врвме на време.Мога ли да те помоля да качиш една снимка или за малко по подробна информация каде по точно се намира това Г - образно маркуче.
Публикувано: 07 сеп 2011, 23:04
от gurcayy
Възможен проблем може да се окаже и ш*ибатана демпферна шайба!Ако с колебанието на оборотите усещаш и леки вибрации- 90% е от нея!
