Смяна на масло в скоростите
- demiro
То NIKJAMa:
Макар че ако я държиш вън, при нашите полярни температури които се оформиха миналата година,е напълно нормално да провлачва.Просто маслото не е изчислено за примерно -25 градуса,все пак е дифиринциално и е по-гъстичко.
Имам един трабант на село и зимата като тръгна за риба без да натисна съединителя не запалваше-маслото у скоростите станало на камък
А може и съединителя му да си заминава
Успех!
То racer11:
Съединителот си поутива вече сигурноПри мен като е студено колата се опитва да тръгне напред като я запаля без да е на скорост.
Успех!
То racer11:
То щото има коефициент на уеманеА иначе и при мен се вкл с един пръст скоростите - просто сутрин е с пръст и 20%
- ivo9180
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
- Местоположение: Пирдоп
смяна на масло в скоростите
на моя ескорт има пробка за източване Скоро го сменях Събра точно 3 литра
owen
- Регистриран: 03 окт 2005, 23:24
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Pernik
От собствен опит знам че причина за трудното включване на предавките се дължи по скоро на лостовата система преди скоростната кутия.Смазката по същите се втвърдява от студа и за това включват трудно.През лятото го няма тоя проблем
Препоръчвам смазване с прясна смазка а преди това почистване от праха и старата втвърдила се смазка.Това важи не само за Форд.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
