виене в предната част
- Регистриран: 18 май 2007, 12:29
- Модел на автомобила: ford 1.8 d
- Местоположение: ryse
От известно време чувам виене на лагер в предната част. Смених лагери на главините, също и каретата /външни и вътрешни/.Проблема си остана.Възможно ли е да е лагер в кутията
Форд Ескорт 1.8д до1990г.
- plamenford
- Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
- Местоположение: гр.София
може да е от гума.На предишната кола сменях лагери и се оказа гума,на сегашната ми кола си купих едни гуми втора ръка и едната от тях вие все едно е лагер.Пробваи с резервната гума ,ако е читава да я сложиш и виж дали няма да изчезне шума.
http://plamengolf.data.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://store3.data.bg/plamengolf/DSC01834.JPG
[/img]
[/img]
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Много си прав!dimbatami написа:това не пречи пак да е лагер със сичките тези ментета на пазара на авточасти и си виж наклатките и дисковете
Ако натиснеш съединителя,и виенето изчезва->търси другаде проблема!И при мен почна да вие и си викам ,пу замина лагера на съединителя на 35000км в Бг. не се очудих,да ама не ,оказа се лагера на първичния вал. При отварянето на кутията всички се очудихме как не се беше пръснала :лагера на дроб,леглото в кожуха и той за зъбчатките няма да коментирам!При мен виенето го имаше от много време(1.5-2г.)като на празен ход от време на време започваше да стърже на желязо ,но като натиснеш съединителя и всичко се оправяше!НЕ Е гаранция ,че като си сложил нови лагери на главините проблема пак не е от тях(личен опит),а също провери и за някой задържал апарат,само да не се окаже ,че си със някой хубави зимни гуми и целият шум да е от там, защото звукът е абсолютно същия!
Успех!
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Кога чуваш виенето?
1. Колата върви и тогава вие, ако спреш спира и виенето? - Някой лагер по ходовата част!
2. Спряла кола на празен ход и вие?
тука има два подварианта :
- отпуснат съединител - вие, при натискане на съединитела спира - лагер на първичния вал.
- не вие но когато натиснеш съединителя тогава започва да вие и като отпуснеш спира да вие - лагер на съединителя(аксиален лагер)
Опиши си точно проблема и какво правиш за да ти помогнат!
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
да не е лагер на главното предаване... то се върти винаги когато колата се движи. :)))
Траян Савов:
Траян Савов:
- Регистриран: 06 юли 2007, 12:01
- Модел на автомобила: Mondeo TDI
