ПРОБЛЕМ С ФИЕСТА 1.1
kalema
Регистриран: 22 яну 2007, 18:55
Модел на автомобила: FORD FIESTA
Мнение от kalema » 22 яну 2007, 19:19
ОТ НЯКОЕ ВРЕМЕ НАСАМ ИМАМ СЛЕДНИЯТ ПРОБЛЕМ-ПРИ ИЗКАЧВАНЕ ПО БАИРИ ФИЕТАТА МИ ЧУКА,ВСЕ ЕДНО ЧУКА АВАНСА НА ЛАДА?!?ПО РАВЕН ПЪТ ВСИЧКО СИ Е НАРЕД,МЕЖДУ ДРУГОТО НЕ ГУБИ НИКАКВА МОЩНОСТ ПРИ ЧУКАНЕТО,И НЕ СЕ ОПРАВЯ КАТО СЕ СМЕНИ ПРЕДАВКАТА НА ПО НИСКА.
Любо
Мнение от Любо » 23 яну 2007, 09:04
А на празни обороти как е? Да не ти е много бедна сместа?
Това дали може да се получи от изнасен съединител?
П.П. Пиши с малки букви, моля те. С тия все едно се караш на някой :)
buhap
Мнение от buhap » 23 яну 2007, 11:47
Нещо предверение на запалването ме сумнява .1,1 кава е с делко или с 2 бубини
kalema
Мнение от kalema » 23 яну 2007, 15:52
Значи на празни обороти си работи напълно нормално,няма делко с бубини е.Интересното е,че този проблем се получава само по баири,инак си върви на 6.
valboy
Мнение от valboy » 23 яну 2007, 16:34
Щом иначе върви би трябвало да е заминал съединителя....
(Напиши си годината на колата, че иначе покрай теб ще кажат, че и моята не върви)
:wink:
chains
Мнение от chains » 23 яну 2007, 17:36
Само момент! Ако ти е износен съединителя /ама не съвсем де или не добре регулиран ако е регулируем/ на равно си върви добре, но при натоварване /например на баир/ съединителя започва да буксува, оборотите започват да се вдигат, а колата не ускорява и ако е много износен започва да мирише на изгоряло! Също така и при рязко тръгване също има момент на буксуване на съединителя / пробвано е/ :cry:
kalema
Мнение от kalema » 23 яну 2007, 17:41
забелязах нещо друго-малко по трудно пали от преди?!?дали има някаква връзка?
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Bakara » 23 яну 2007, 17:54
От двигателя ли идва това чукане, защото възможно е и да е полуоска, ако се е скъсал маншон и са влезли боклуци при натоварване чука, възможно е също тампони на двигател, ск. кутия и други. Аз съм със същата фиеста, запалването е електронно без делко, с две бубини, няма абсолютно никакви настройки, мисля че мери само вакуум в карбуратора за да определя предварението.
kalema
Мнение от kalema » 23 яну 2007, 17:58
имаше скъсан маншон на полуоската,та го смених наскоро-дали от това е проблема?а и как да го реша?и да вметна от двигателя идва чукането
Мнение от paci » 23 яну 2007, 18:16
Мирише ми, че не може си оправи предварението.
Bakara нека опише къде е този вакум, маркуч ли е кво ли е и как да си го проверш да не смуче въздух, т.е. да не може да направи вакуум да си свърши работата.
muko
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 23 яну 2007, 21:09
И моята чука така - слаб е мотора /1,1 - 50 к.с./ и при изкачване не и достига мощност, прави го и при много интензивно ускорение, ако я изстикваш; Ускорението е за 20 секунди! Така че - свиквай! :P
Мечо Пух
kotzetoo
Регистриран: 11 ное 2006, 13:58
Модел на автомобила: сиера 1.6
Местоположение: смолян
Мнение от kotzetoo » 24 яну 2007, 22:00
дали неможе това чукане на аванса да е от прегряване?пробваи да пуснеш парното на наи силната степенл.
успех.
porscho
Регистриран: 26 яну 2007, 23:28
Модел на автомобила: puma 1,7
Мнение от porscho » 28 яну 2007, 23:04
на мен така ми чукаше аванса от кофти бензин като го смених с по високооктанов спря дано да е нещо толкова просто и при тебе :D
muko
Мнение от muko » 29 яну 2007, 21:25
Не е от лош бензин и не е от прегрявне - това проверих най-напред. :)
Мечо Пух
kalema
Мнение от kalema » 03 фев 2007, 20:33
колеги реших проблема-оказа се че е от лошия бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
