Грешка P0420
- momcho00
- Регистриран: 19 дек 2019, 16:44
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2002 1.4 Duratec 80 k.c.
Грешка P0420
Здравейте съфорумници!
Притежавам Фиеста 2002 1.4i и имам следния досаден проблем, при градско каране веднъж на 1-2 месеца ми светва чека и грешката е 0420 за каталитичната система, при каране с около 3000 оборота лампата светва след 100тина километра.Четох, че се лъже някак сондата, но бих я сменил с нова.Дали ще ми се оправи проблема или да си я чистя отново и отново.Други проблеми с палене, мощност - няма.Поздрави!
Последна промяна от momcho00 на 12 апр 2020, 15:10, променено общо 1 път.
Ради-1
Re: Грешка P0420
Аз съм си поръчал една втулка от Китай с малък катализатор в нея. Слага се в отвора на гърнето и ламбдата се завива на нея. Струва 20 лв, а тука я продават за поне 60. Ще споделя отзиви като я монтирам и мина поне 500 км
https://www.engine-codes.com/p0420_ford.html
toly
- Регистриран: 04 май 2010, 23:30
- Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
- Местоположение: Хасково
Re: Грешка P0420
Може проблема да е от втората сонда , но може и да е проблемен катализатора. При мен например катализатора бе изтърбушен и отвора отново заварен.
Ради-1
Re: Грешка P0420
Тоест са ти сложили обикновено гърне ли? Другият вариант е връзване на съпротивление към кабелите на ламбдата, но трябва да разбираш от токове
toly
Re: Грешка P0420
При мен задната сонда беше в ред и смених катализатора. Реших да пазя околната среда. Майстора коментира ,,Форд с катализатор,,.
toly
Re: Грешка P0420
Не, не бяха слагали друго гърне. Бяха изрязали капаче от катализатора от горна страна , изтърбушили питата и отново заварили капака. Като се гледа отдолу не се вижда да е пипан катализатора. Само дето го няма.
Ради-1
Re: Грешка P0420
Ами прецени си колега. Вариантите са ти три. Третият е нов катализатор, но зависи работи ли ламбдата
- momcho00
Re: Грешка P0420
Нов катализатор за 18 годишна кола ми се струва нелогична инвестиция...ще следя колегата от първия отговор, дали ще му се получи залъгването.
- momcho00
Re: Грешка P0420
Колега, дали ги монтира? Имаш ли впечатления вечеРади-1 написа: ↑12 апр 2020, 14:32Аз съм си поръчал една втулка от Китай с малък катализатор в нея. Слага се в отвора на гърнето и ламбдата се завива на нея. Струва 20 лв, а тука я продават за поне 60. Ще споделя отзиви като я монтирам и мина поне 500 км
Ради-1
Re: Грешка P0420
Да, грешката за липсващ катализатор изчезна. Но ми се появиха две други. Имам съмнения, че някой кабел се е закъсал при свалянето, но скоро при повече свободно време ще я демонтирам да проверя - viewtopic.php?f=23&t=80130
ivo_63
Re: Грешка P0420
После ще ти се появят 4 други. Козата си сака пръч.....
Ради-1
Re: RE: Re: Грешка P0420
По-конкретно може ли?ivo_63 написа:После ще ти се появят 4 други. Козата си сака пръч.....
- pepy1
Re: Грешка P0420
Малко като отклонение, но пък насока за по обстоен преглед на проблема! Преди може би 2 седмици карам по моста за летището, на средата му съм и с 70 км/ч. Изведнъж ми светна чека, стигам до паломита и се обаждам на един човек. Идвай, отивам и ме закача на компа, поразпита ме и ми изтри грешката. Аз като човек имащ си представа от компютри го попитах, ако утре светне какво правим, защото с изтриване на грешката проблема си остава - той не е решен. Колата беше 2 дни в покой, че не бях в София, но като се прибрах, пак светна, и аз пак се обаждам и пак отивам. Същата грешка, но сега имаше сценарии при какви обстоятелства какво ще струва. Отворихме капака, махнахме кората и ми показа коя ми е проблемната част дето дава грешка. При по внимателен оглед обаче той видя изваден маркуч, който трябва да влиза във вакумния регулатор, сложи го обратно на мястото му и ми каза "ти си голям късметлия" До сега нямам проблем. Та отиди при някой, който наистина разбира, не се опитвай сам, ако не разбираш! Форума помага, но с електониката е малко по-сложно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
