гори масло
batito
- Регистриран: 04 яну 2017, 20:21
- Местоположение: Ruse
гори масло
здравеите,форд фиеста куриер 1,8 д гори масло двоиката беше изгоряла и от отвора капеше масло някакви идеи
Филипов
- Местоположение: Плевен
Re: гори масло
Двигателят е за основен ремонт. За сервизи не си ли чувал?
Повече като дадеш повече подробности за двигател и т.н. За начално ограмотяване:
https://www.youtube.com/watch?v=pgB5vAqjrM0
Eastbourne
Re: гори масло
2018 година сме, какъв е този руски???
Re: гори масло
Тая баничарка вероятно е милионник. Абсолюно нрмално е да гори масло и да е за ремонт.
ODB
- Регистриран: 06 ное 2016, 08:29
- Местоположение: гр. София
Re: гори масло
Ти сериозно ли ???
- Penyo63
- Местоположение: с. Синапово
Re: гори масло
Като нещеш на руски информация, бегай в англоизичните форуми. Кво търсиш тук, човека иска да ти помогне. Ти сакън искам друг език, намерил щипано, ами иска хапано. Извинявам се за написаното до тук.
batito
Re: гори масло
цяла зима пали и в големите студове можеби нещо от рода на маслообирачи и т.н.
Филипов
Re: гори масло
И? Врачки няма, боба и кристалните кълбета свършиха. В сервиз.
Писането на телеграми не е подходящо за форуми. Като ти се задават въпроси отговаряш, ти си на зор. На никого не е интересно ТИ какво мислиш за ТВОЯ дефект.
- Penyo63
Re: гори масло
В унисон с показаното на публикувания клип искам да добавя нещо като корекция, но първо малко предистория. Преди не много време имаше дебат за меренето на компресията. Дали трябва да се мери, ако се мери как да се мери, на топъл или студен двигател и т.н. Та тогава бях обявен от знаещите във форума за " човек говорещ глупости". Та колега когато на дизела почне да му пада компресията започва да пали лесно. Не е когато започне да хвърля масло от отдушника, щеката и т.н. това е един от първите симптоми. Другите симптоми са след това. Това съм го наблюдавал достатъчно много пъти, за да избегна случайностите при извода си. Другото компресия е излишно да се мери. мери се картерно налягане и то не трябва да е повече от 5 САНТИМЕТРА, (мерната единица е САНТИМЕТРА )за твоя двигател. над 8-9 САНТИМЕТРА двигателя за ремонт.
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Re: гори масло
Как се мери картерното налягане?
Re: гори масло
Ми Пеньо ти е написал,- в сантиметри............, значи с ролетката.............
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: гори масло
В сантиметри воден стълб на забучен вместо щеката U-образен воден манометър.
ivo_63
Re: гори масло
Не ми влиза рулетката в тръбата на щеката, къде да я ръгна да видя на колко см съм от моргата ? Тая тема що не я направите важна във форумните бисери ?
янко
Re: гори масло
С манометър не става ли,и ако да с какъв обхват?
- OgiDogi
Re: гори масло
Отдушникът от картера на този мотор влиза през маркуч отпред в капака на клапаните, където има гумена мембрана с пружина (под онази кръглата капачка откъм скоростната кутия), отваряща при определено налягане и чак тогава отзад маслените пари от картера и пространството под капака на клапаните заминават към въздуховода след въздушния филтър. Демек - запушен е заводски, ти няма какво да му манипулираш.
Понеже натискът на пружината зависи на квадрат от линейната ѝ деформация, започне ли налягането да се увеличава над някаква приемлива стойност, значи мембраната доста се надига и нещата със сегментите никак не са розови.
- Penyo63
Re: гори масло
Иво_63, виждам ирония в поста ти. Независимо от иронията ти, това мерене си остава нещо като, последна инстанция при определяне на годността на един двигател. Нещо като мерене на обратната нафта при дюзите. Всеки може да си бръмчи насам натам с разните си лаптопчета, лънчове, автокомчета и т.н но, последна дума има меренето на обратната нафта нали така. И при това мерене е същото. Другото е ала бала, да въртим едни пари.
ivo_63
Re: гори масло
Извинявай , просто се шегувах. Не съм искал да обидя никого.
янко
Re: гори масло
За съжаление доста теми завършват така........
- OgiDogi
Re: гори масло
Трябва да е много чувствителен, да измерва налягане в паскали (Pа). Нормалните са за 1-2 MPa (1MPa = 10 bar). Затова, за подобни измервания се използват водни манометри, 1 см воден стълб е 98.1 Ра (за груби сметки - 100, 10 метра = 98.1 кРа или приблизително 1 bar). Можеш да си го направиш и сам, с прозрачен маркуч с малък диаметър, примерно Ф5.
http://www.homemadetools.net/homemade-water-manometer-4
http://www.efunda.com/formulae/fluids/m ... r.cfm#calc
