Трудно влизане на скорости Мондео МК3
S. Stankov
- Регистриран: 23 сеп 2015, 11:36
- Местоположение: Русе
Здравейте, от седмица притежавам Форд Мондео 1.8 2003 бензин. Всичко по колата е супер с едно изключение. При първото каране на колата за деня, скоростите влизат много трудно. Всичко това се оправя след 2-3 минути каране и скоростите си влизат като на нова кола. Тази сутрин смених маслото с препоръчаното от производителя 75W90. Поизчаках колата да поизстине и сега пробвах как влизат скоростите. Уви, проблемът не се е оправил. Моля, препоръчайте как да се действа сега и какво да е следващото нещо за проверка. Поздрави.
S. Stankov
Re: Трудно влизане на скорости Мондео МК3
Прочетох за жилата на скоростите и че е възможно тяхното смазване. Може ли да кажете къде се намират ?
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
А дали някой се сети да направи промивка на скоростната кутия преди да сложите новото масло. Защото ако е имало ... да го кажем най-общо "боклуци" след новото масло едва ли се е променила много ситуацията
S. Stankov
Ами промивка не направихме, но мисля да покарам с това масло 1000-2000км и след това да го сменя пак, за да може то да прочисти тези боклуци. Та, това ще го сметна за промивка.
elkin
- Регистриран: 10 яну 2013, 08:53
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 бензин, 2008г.
Здравей колега.
Точно същите симптоми имах на моето монфео мк4. Сутрин 1ва и 2ра влизат по-трудно, после се оправят. От време на време пак може да те изненада на кръстовище...
Смених масло, старото изглеждаше като ново. Не помогна. Приводите оглеждах, нямаше проблем. Накрая смених съединител, както препоръчаха и в мото-пфое и се оправи. Омеквали демпферните пружини... Няма помен от проблема.
За информация на 110к я взех, имаше симптома. На около 140к смених съединителя. Дразнеше просто...
Дано съм помогнал.
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
Дано съм помогнал.
Ей я моята: [url]http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=66006[/url]
S. Stankov
Точно същия се оказа проблема и при мен. Смяна на съединител и аксиален лагер и вече всичко е 6 точки. Всъщност вчера взех колата от майстора. Поздрави колегаelkin написа:Здравей колега.
Дано съм помогнал.
- krisko_06
- Регистриран: 13 ное 2013, 09:17
И аз имам подобен проблем а на огасен двигател включват ли скоростите
Въпроса е при тебе включват ли при угасен двигател?krisko_06 написа:И аз имам подобен проблем а на огасен двигател включват ли скоростите
- krisko_06
HACKO трябва да включа пъвро и тогава първа.Тази сутри забелязах че включваха по лесно но като загря същата работа.Това може ли да е съединител или лагер помпа,
Все тая, така и иначе, като свалиш ск.кутия за смяна на едното сменяш и друготоkrisko_06 написа:....Това може ли да е съединител или лагер помпа,
S. Stankov
При мен на загасен двигател, скоростите влизаха без проблеми. Също така и когато колата е по енерция (5-10км/ч) също си влизаха без проблем. Трудно влизаха когато колата е запалена и стои на едно място.
Mondeicho
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
На моята само втора влиза трудно и след консултация с майстори и смяна на маслото на скоростната кутия стана ясно, че е синхронизатор. Ще сменя кутията и ще се разбере дали наистина това е бил проблема.
abaddon1234
Спасибо за информацию
- chokolino771
- Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
- Местоположение: Търговище
[quote="Dimitar Mihov"]А дали някой се сети да направи промивка на скоростната кутия преди да сложите новото масло. Защото ако е имало ... да го кажем най-общо "боклуци" след новото масло едва ли се е променила много ситуацията
[/На този напън в кутията незнам какви боклуци трябва да има че да не влизат скоростите,камъни или нещо друго трябва да излезе.Като сменяш масло на двигателя промива ли се ?С миниатюрни стружки не вярвам да се оправят нещата.
- KrasimirKostadinov
- Регистриран: 15 дек 2019, 09:51
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia Executive 3.0 V6
аз също съм с подобен проблем. Наскоро се сдобих с Mondeo Mk3 Ghia Executive 3.0 V6 и като цяло имам добри впечатления от автомобила, но проблемът с влизането на скоростите се появи като че ли от нищото и се задълбочи бързо. Съединителят според предишния собственик е сменян неотдавна и се надявам да не е заминал той, тъй като взех може би най-скъпият екземпляр на пазара към момента на купуване.
Можете ли да препоръчате, къде да прегледам автомобила и къде ще съм сигурен, че ще диагностицират и отстранят проблема качествено?
Поздрави,
Поздрави,
Провери горната помпа на съединителя, движението на въжетата за превключване във бронята им, масло в скоростната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
