1,8 ТДЦИ не пали
ivancho250
Регистриран: 26 фев 2015, 20:19
Модел на автомобила: форт фокус TDCI
1,8 ТДЦИ не пали
Мнение от ivancho250 » 27 юни 2015, 20:06
Здравейте колеги! И аз имам един проблемен фокус 1,8 ТДЦИ не мога да го запаля след ремонт на двигателя; смяна на лагери ,сегменти , аксеален лагер и не пали , само препалва и това е . И не ми изключва подгряването на свещите , в смисъл изключва след като подам контакт и като започна да въртя на стартер започва да подгрява отново. Ще съм благодарен на всяка помощ ако някой се е сблъсквал с това , благодаря предварително
Re: 1,8 ТДЦИ не пали
Мнение от HACKO » 27 юни 2015, 22:03
Човека, който може да съживи колата ти е в Ямбол:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=40170
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 28 юни 2015, 21:50
Постоянно ли свети подгрева или мига. Най вероятно не че грее постоянно просто ти сигнализира за грешка.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 28 юни 2015, 23:24
Който е ремонтирал да се мъчи да го пали, освен ако това не си ти, проблема не е твой...т.е. твой е, но друг трябва да го реши. Като е ремонтирано, случайно да не би да сте сменили и горивен филтър и новия да не е бил предварително напълнен с нафта!?
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 29 юни 2015, 07:40
ivancho250 написа:Здравейте колеги! И аз имам един проблемен фокус 1,8 ТДЦИ не мога да го запаля след ремонт на двигателя; смяна на лагери ,сегменти , аксеален лагер и не пали , само препалва и това е . И не ми изключва подгряването на свещите , в смисъл изключва след като подам контакт и като започна да въртя на стартер започва да подгрява отново. Ще съм благодарен на всяка помощ ако някой се е сблъсквал с това , благодаря предварително
Ако не сте забравили да закачите някоя букса, остава да не е зацепен правилно.
Най-добре е, да се закачи диагностика и да се види за грешки след завъртане, без да е върнат ключа.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
