Въпрос за смяна на ангренажа 1.8тдди ?
dobatavision
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
Мисля да сменям ангренажа на форда ако законтря коляновия вал както е по книга, а разпределителя мога ли да го държа с ръката да не му отварян капака да го застопорявам ще стане ли работа може ли да се счупи нещо ако мръдне разпределителя докато е откачен от ремъка и се върти свободно ?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Въпрос за смяна на ангренажа 1.8тдди ?
Прочети пак какво си написал и се замисли сам. И се контри помпата ама както и да е, поне като нямаш инструмент си направи белези с маркер или както ти е кеф. че това държането с ръка.
dobatavision
Аз белези ще направя имам тоя инструмент който се навива в помпата .
Въпроса ми е дали е безопасно за клапаните ако се извърти разпределителя докато е без ремък ?
m-kata
- Регистриран: 08 май 2014, 14:43
- Модел на автомобила: Ford Focus DNW 1.8 TDDI 2000 g.
Я си направи блокировките както си му е реда за да ти е мирна главата и не се занимавай с глупости.
dobatavision
Не ми се занимава с гарнитурата на капака затова ако може да не я свалям ще е по-добре ...
m-kata
Рискуваш по-голяма занимавка, но ти си знаеш...
dobatavision
Притеснява ме силикона който трябва да мажа на гарнитурата на капака .
Не знам колко се слага ...
dobatavision
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Ако се е разпръснал при натискането на вътре силикона може да запуши някое каналче из главата,блока и други подобни
dobatavision
Сложих много тънка линийка ... и мен ме е страх от тази възможност .
Редовно ползвам силикон и никога не ми се е случвало.BladeMan написа:Ако се е разпръснал при натискането на вътре силикона може да запуши някое каналче из главата,блока и други подобни
- BladeMan
При мен се е случвало при други случай!
Не е задължително да се получи но не е изключено!
