Двигател TDCI 1,8 - 115
ivancho250
- Регистриран: 26 фев 2015, 20:19
- Модел на автомобила: форт фокус TDCI
Здравейте! И аз имам един фокус 1,8 TDCI - 115 к. След ремонт не може да пали , само препалва и това е . Искам да попитам как мога да разбера дали помпата работи , като дам контакт трябва ли да подкачва гориво ? Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, и какво е решението? Ще съм ви благодарен ако някой може да помогне
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: Двигател TDCI 1,8 - 115
Утиваш при майстора който ти прави колата и праеиш рекламация,а ако ти сам ди извършил ремонта...Диагностика му е майката за да се види какво точно не е наред.
Поздрави.
П.С. както не веднъж вече съм отбелязвал това вече са нови автомобили и имат интелект като на малко дете.Тоест казват си каде горе долу ги боли.От там на татък търсиш кадърен лекар и действаш.
Поздрави.
Поздрави.
Поздрави.
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Ford
Какъв ремонт?
Пробва ли с продължително въртене
Ако си пипал по "нафтата"-обезвъздуши
- koinov_bg
А и понеже сега виждам и че си от Ямбол свържи се с бате ГошоСпецялиста той ще ти обърне внимание.
Влизаш в тема сервизи и там има твма за него.Поздрави
- MapTo_D
Да, важно е какъв е ремонта, защото то и смяната на шарнири/носачи/биаледки и други такива пак се води за ремонт...
Баш Майстора ти е под носа, в Ямбол:ivancho250 написа:Здравейте! И аз имам един фокус 1,8 TDCI - 115 к. След ремонт не може да пали
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 70#p471063
