Ford Focus 2003 TDCI 100 коня Трудно Палене
ars3nal
Регистриран: 15 мар 2009, 22:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1998
Мнение от ars3nal » 18 фев 2015, 20:55
Здравейте колеги , имам следния проблем като стой колата и не е палене един ден или повече , колата пали трудно и след около 2-3 завъртания (се пак недържа много да върти) тогава запалва и пали се едно се едно не и достига горови първоначално и след това се нормализират нещата , след това няма проблем с паленето.Колата е закупена преди 2 месеца и нямаше такъв проблем , подменени са и 4 подгревни свещи и е обсулежена (горивни филтър не менташки ) .Днеска си поиграх да потърся втората помпа за подкачване (доколкота съм запознат с команрейл трябва да е преди горивния филтър) и под задната седалка намерих кабел който отива до резорвоара със доста мъки оспях да сваля буксата и да я зачиста с контактен спрей и замерих дали идва напрежение и останових че идва , но нечувам помпата да работи въобще (помислих да не е нивомера на резовоара но не при откачена букса пак отчита).Та помпата е на глупаво сложена и да се смени трябва да се свали резорвоара.Гледах на едно Пежо 307 тази помпа ,там има капак и може да се свали и като се даде на контакт се чува леко цъкане.През почивните дни мисля да пробвам като откача маркуча който влиза във филтър да видя дали хвърля нафта.
Ако някой колега се е сблъсквал с такъв проблем ,ако може да ми даде съвет и да се допитам с вас колеги дали съм на прав път.Поздрави. :)
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Re: Ford Focus 2003 TDCI 100 коня Трудно Палене
Мнение от ieiei » 19 фев 2015, 08:15
Направи диагностика.С мултицет или пробна лампа виж стига ли ток до свещите.
Моята помпа също не се чува.Предполагам(не съм сигурен) ,че работи само на стартер и с двигателя.
Проблема да се е появил след зареждане с гориво?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 19 фев 2015, 13:26
Този модел няма помпа във резервоара!
Дизел Център Ямбол
ars3nal
Мнение от ars3nal » 19 фев 2015, 13:53
Свещите си работят и ток стига до тях.А доколкото видях схема в един руски сайт , колата има помпа . Бази букса за какво може да е след като не е за нивото за горивото?
specialista
Мнение от specialista » 19 фев 2015, 20:58
Като искаш продължавай да я търсиш!
В тая година на Фокус има два дизелови мотора с обем 1.8 л.
Единия е ТДДИ с електронна роторно разпределителна пома от типа VP 30.Доставната пома е вградена в нея.
Втория е ТДЦИ със Делфи горивна система и доставната пома е вградена в помпата за високо налягане.
Успех!
Дизел Център Ямбол
ars3nal
Мнение от ars3nal » 20 фев 2015, 17:38
А за какво може да е тази букса след като не е за нивото на горивото и нямам дисплей за следене на разхода и количеството. А как мога да проверя дали помпата за подкачване работи ?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 20 фев 2015, 18:02
Точно за ниво трябва да е буксата помпа няма.
Изпратено от моят LG-D802
ars3nal
Мнение от ars3nal » 20 фев 2015, 18:22
След като е откачих пак си показваше нивото даже е палих с откачена букса.
