Масълце за ръчна скоростна кутия
- Регистриран: 10 ное 2013, 05:19
- Модел на автомобила: Fiesta
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Благодаря за отговора, но въпреки всичко реших да не рискувам и си поръчах Castrol 75W90 пълна синтетика, въпреки че производителя казва да е полусинтетика, но си обяснявам изискването от там че през 98-а (без да знам предисторията на синтетичните масла) не са съществували пълно-синтетични.
- Регистриран: 24 сеп 2014, 19:57
- Модел на автомобила: Fusion
- Местоположение: гр. Добрич
Колеги, ще помоля за съвет. Когато преди седмица взех колата и сменях консумативите, само ми доляха масло на скоростната кутия - около 0,5 л. като майсторът каза че няма пробка за източване, поради което само се доливало масло. Новото , което ми доляха беше 75 W 90. При движение на дълъг път обаче се получава следното - скоростите се превключват много трудно /направо напомпах бицепса на дясната ръка/. За разлика от това при предвижване из града, на късо разстояние и постоянна смяна на скоростите този проблем не се наблюдава. А според мен ако има проблем от маслото не би ли трябвало да е точно обратното ? Ако някой знае от къде може да е породен проблема, нека сподели, ще бъда благодарен.
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Да така е, когато не е точното масло и когато е студена кутията смяната на предавките е трудна. При теб е точният визкозитет на долятото масло. При описанието ти си зададох въпрос да ли натискаш съединителят до долу при извънградско шофиране. Е те по принцип високо оделят/зацепват ама все пак питам.
Маслото диференциално ли е? Не трябва да е такова, а там според каквито неща сме писали по-рано - добавки не повече от позволеното. Вискозитетът е отделен въпрос. Не знам какво е за тази кола, не е ли гъсто това масло?
Маслото трябва да е пълна синтетика по спецификацияdiesel1.6 написа:Маслото диференциално ли е? .....Не знам какво е за тази кола, не е ли гъсто това масло?
[color=#FF0000]WSD-M2C200-C[/color] htt ... 0Fluid.pdf.
Tова също е Всесезоннo (75W 90), но е гъсто когато е студена кутията (вискозитетът при 40°C е с 20% по-висок от препоръчаният)http://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lub ... 075W90.pdf. След като загрее няма да има проблем според мен.
1.http://en.wikipedia.org/wiki/Gear_oil
2.http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil
3.тук
Последна промяна от malhi4o на 14 окт 2014, 00:55, променено общо 4 пъти.
Само, че при него проблема е при движение на дълъг път, гарантирано топла кутия, а на градско не. Според мене проблема не е в маслото, даже не е и в скоростната кутия. Проблема е в съединителя, по-точно в привода му, мисля че при него е хидравличен, някоя от помпите е сдала багажа.malhi4o написа:[...
Tова също е Всесезоннo (75W 90), но е гъсто когато е студена кутията (вискозитетът при 40°C е с 20% по-висок от препоръчаният). След като загрее няма да има проблем според мен......
Е как може едно масло да е универсално за задни мостове и за скоростна кутия със синхронизатори... в случая прочетох какво рекламират за посоченото Cepsa в по-горния пост.
В същият пост има връзки към уикипедия, там има нещо за забелязване:
После, ама защо прескача синхронизаторът, защо не включва - така ще е с "универсалните" масла. По-горе в темата поне аз съм писал за това 4-5 пъти, други не знам колко пъти.
GL-5 is not necessarily backward-compatible in synchro-mesh transmissions which are designed for a GL-4 oil: GL-5 has a lower coefficient of friction due to the higher concentration of EP additives over GL-4, and thus synchros can not engage as effectively. Also, transmissions which explicitly call for GL-4 oil may have been designed around this lower concentration of EP additives and thus may contain yellow metal parts which GL-5 will corrode. [1] in synchro-mesh transmissions which are designed for a GL-4 oil: GL-5 has a lower coefficient of friction due to the higher concentration of EP additives over GL-4, and thus synchros can not engage as effectively. Also, transmissions which explicitly call for GL-4 oil may have been designed around this lower concentration of EP additives and thus may contain yellow metal parts which GL-5 will corrode. [1]malhi4o написа: 1.http://en.wikipedia.org/wiki/Gear_oil
Мисля си , че открих проблема, според мен е ето този : http://www.youtube.com/watch?v=tmjt8n6O6SE
- essex
Днес си смених маслото на скоростите MotorGold Multigrade 75W90 2 литра, като цената за 1 литър е 14 лв.
Верно евтино е, но по добре от колкото това което източих, източих колкото можах като колата беше под голям наклон с предницата надолу, и след това с една по голяма спринцовка колкото можеше източих, естествено остана малко. След смяната направих едно кръгче и предавките започнаха да влизат мазно, спрех и се заслушах за да чуя дали има шум като пускам съединителя, е по тиха е
Утре на студено ще се разбере дали е добре маслото :0
Наистина мисля и аз да направя пълна смяна на маслото, нищо че съветите са само за доливане. Почистването което направих, както е по-горе във видеото помогна, макар и малко. Остана ми 0.5 л. масло 75W90 и мисля да купя още 2 л. за пълната смяна, като разчитам, че това ще стигне. Ако някой знае колко е точното количество за тоя мотор нека сподели. Мотора е 1.6 ТДСИ с механична скоростна кутия.
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
Колеги да попитам на ескорт 1.8 16в 98г каде се намира пробката за източване и какво масло препоръчват за тази кола?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
- essex
Няма пробка за източване, а само за наливане, като легнаш пред скоростна кутия със шестограм е. Взимаш един и с едно маркуче издърпваш колкото може, след това наливаш и си готов.
- G2233
Някаква идея с какво др.освен с по голяма спринцовка?А и маслото какво е?
- essex
Има доста писано за това какво е маслото,само знам че е 75w90, а марката ти си я избираш. Ето с това http://www.tashev-galving.com/094+EWR+3 ... 0%BB%D0%BE
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
За статистиката: Август 2008 г. смених маслото в скоростната кутия.(YACCO BVX1000 75W90) Миналата зима се появиха проблеми с превключване на студено.Септември 2014г. отново смених маслото и работата се облекчи. Това ме кара да мисля , че след 60-70 000км. работа е добре да се смени маслото в скоростната кутия.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Точен извод и добър избор на масло YACCO BVX1000 75W90 !
- S_C
MTX75 я карам със 75/90 вече...не помня колко...над 70 хиляди са. Не знам марка, наливно някакво, смениха ми го като ходих да сменям за първи път масло на колата след като я взех. Промоция някаква имаше- масло мотор, скорости и комплект филтри.
Миналата седмица проверявах- стои си на нивото, мазно и бистро.Имаше си и като ново леко червеникав оттенък. Кутията е на много километри...сигурно над 500 хиляди...Ако не ставаше маслото, до сега отдавна да е блокирала.
Ако искаш превенция и те е страх от блокиране на кутията. Сипи и добавка.Но трансмисионна добавка,защото не вярвам на добавки който може да се слагат и в двигател и в скорости.Така разпознавам по-добрите фирми за добавки. Трябва да имат различни добавки за двигателя ( по възможност различни за дилел или бензин ) и за скоростите.
- Регистриран: 01 фев 2013, 00:09
- Модел на автомобила: Focus 2.0
Тия дни като се застуди до под минус 5-6 градуса изобщо не мога да включа освен на трета. Като я оставя запалена 15-20 мин и се оправя. Явно като се позатопли. Та се чудех къде е проблема, дали маслото се сгъстява от студа или нещо друго там замръзва. Някой имал ли е подобен проблем ( не трудно включване, а изобщо да не може да включи)?
Фокус 2.0 16V (131Hp) - не знам какъв е модела на скоростната кутия.
Блгодаря!
Блгодаря!
- JoroM
- Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
- Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
- Местоположение: Бургас
Днес проверих нивото на маслото в скоростната кутия на фокуса. Кутията е IB 5 ако не греша, нивото на маслото е 5-6 мм под отвора на пробката. Маслото е червеникаво на цвят. Ако трябва да долея, ще го направя в Auto box. Какво точно масло от тяхните ще е най-подходящото за доливане към оригиналното в ск. кутия? Аутодата дават 75W90 полусинтетично, в тази тема мисля бях чел за 75W80...та кое е най-подходящото масло за доливане като вискозитет, и дали да е полусинтетично или синтетично?
