Странен шум при включване на турбото МК3 ТДДИ
pan40
Регистриран: 21 сеп 2013, 21:37
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от pan40 » 04 дек 2013, 16:44
Здравейте колеги и приятели от няколко дни забелязах ,че при включване на турбото се чува необичаен шум все едно испуска(всмуква) въздух под налягане,с две думи свести сякаш спадамгумата.
Някой от вас знае ли какво е това и защо го прави?
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: Странен шум при включване на турбото МК3 ТДДИ
Мнение от chistacha » 04 дек 2013, 17:46
Силно свистене или слабо? Наясно си как работи турбото, предполагам, и че е нормално да се чуват такива звуци, но те не трябва да са много силни, а леко доловими (да го наречем така). Ако свисти силно и е по-силно от звука на двигателя - значи вероятно имаш проблем. Ако се чува едвам-едвам, над 2000 оборота - това си е нормално.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 04 дек 2013, 18:06
Свистенето е показател за гръмнали маркучи по турбо пътищата, огледай си маркучите с други думи.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 04 дек 2013, 18:18
А мощността на колата как е, както преди или по-зле? Тия дизелови Мондеота имат един маркуч по турбо пътищата, който се пръска и май от колегите от Варна всички са го сменили. Та наистина отвори го тоя капак и погледни какво става, някой колега с Мондео може да те насочи по-точно къде да гледаш.
pan40
Мнение от pan40 » 04 дек 2013, 18:34
Допреди 3 дни изобщо несе чуваше никакво свестене сега започна и ми се струва, че няма същат мощност като преди по бавно набира.
chistacha
Мнение от chistacha » 04 дек 2013, 22:48
Щом е променила и поведение - най-вероятно е спукан маркуч по турбо-пътищата. Огледай всички маркучи от турбото към двигателя (към смукателната страна).
Филип
Регистриран: 16 май 2013, 14:53
Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc
Мнение от Филип » 05 дек 2013, 14:14
pan40 написа:Допреди 3 дни изобщо несе чуваше никакво свестене сега започна и ми се струва, че няма същат мощност като преди по бавно набира.
Огледа ли маркучите ?
pan40
Мнение от pan40 » 05 дек 2013, 16:57
Още несъм има някаква ламарина отгоре и не се вижда трява да я сваля а нямам време, в неделя несъм на работа ще я сваля и ще пиша .
Филип
Мнение от Филип » 09 дек 2013, 14:33
Е ?
pan40
Мнение от pan40 » 09 дек 2013, 21:22
Колеги вчера тъкмо се каних да погледна маркучите и вземам куфарчето с ключове от багажника за да я започвам малкото ми взе ключовете на колата която беше с заключени врати и в момента в който затварях багажника хвърли ключовете вътре и ги заключих в колата :shock: стана тя каквато стана сега немога да я отключа :cry:
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Мнение от Dimitar Mihov » 13 дек 2013, 15:59
Колега, дали разреши проблема вече, понеже и при мене се наблюдава подобно "явление", Фокус Мк.2 1.8 TDCi. Днеска в сервиза оглеждахме всички маркучи на турбото и всичко е наред. *surrender*
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Мнение от tushan » 13 дек 2013, 18:03
При моя фокус имах същия проблем и се оказа остарял пластмасов маркуч м/у смукателния колектор и датчика за налягане.Маркуча направо се чупеше при свиване.След като го смених всичко стана ок.
pan40
Мнение от pan40 » 14 дек 2013, 19:07
Днес го оглеждах и всичко изглежда ОК на пръв поглед, когато форсирам колата на място несе чува този звук просто го няма но като потегля и пак започва да фучи като усойница :evil:
Dimitar Mihov
Мнение от Dimitar Mihov » 15 дек 2013, 23:34
Същата работа е и при мене :lol:
petio_andreew
Регистриран: 28 юни 2012, 07:58
Модел на автомобила: Mondeo 1,8TD
Мнение от petio_andreew » 16 дек 2013, 10:01
Ако е спукан маркуч на турбо пътищата, падането на мощността е драстично.
Колегата би забелязал, че колата не върви, а не би му маправило впечатление звука.
Закачихте ли я на диагностика? Какво показа?
Ако ще ходиш на диагностика иди във фирмен сервиз, не при някой който не знае какво прави.
"Добре е, че хората не разбират как работи нашата монетарна и банкова система .. обаче ако разберат ,вярвам ,че ще има революция !" - Хенри Форд ,1922 г.
tushan
Мнение от tushan » 16 дек 2013, 19:09
pan40 написа:Днес го оглеждах и всичко изглежда ОК на пръв поглед, когато форсирам колата на място несе чува този звук просто го няма но като потегля и пак започва да фучи като усойница :evil:
при мен се чуваше само когато подам много газ-примерно при изпреварване на баир.Направи ми впечатление защото беше омаслило около връзката.На място няма как да разбереш защото налягането на турбото е малко.Огледай около всички връзки на смукателния колектор и ако има омасляване търси там.
petio_andreew
Мнение от petio_andreew » 17 дек 2013, 11:30
Огледай разтоварващия клапан на турбото. На място не можеш да го чуеш защото натоварването на двигателя е малко. Много по-вероятно е клапана да изпуска, а не да са сцепени маркучите.
pan40
Мнение от pan40 » 17 дек 2013, 15:57
Ако ми го опишеш как изглежда и как да го проверя дали е изправен ще съм ти благодарен!
JORJ
Регистриран: 17 мар 2013, 18:34
Модел на автомобила: Focus
Мнение от JORJ » 29 мар 2014, 16:07
Колега и аз имам същия проблем при мен свисти много силно още от ниски обороти.Когато е по топло времето когато ускорявам или успреварвам на баир
започба много силно да свисти все едно бензиново турбо в краен предел и мощноста ми пада огледах лично всички турбо путища има 2 места които ме самняват
но реших да се посаветвам със вас преди да се набутам сус маркучи за смяна :(
Dimitar Mihov
Мнение от Dimitar Mihov » 31 мар 2014, 18:32
При мене се оказа спукан маркуч от турбото към интеркулера. Беше много малка цепнатината, като косъмче и може би затова нямаше загуба на мощност, поне не осезаема. Трудно се намират такива цепнатини, но в 90% от случаите с горе изброените симптоми това се оказва проблема. Обикновено трябват двама за огледа, едни да подава газ, другия да гледа. Цепнатината може да се намери и по омаслен маркуч ако има. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
