Ford Focus 1.8TDCI трудно пал
Splendid
Регистриран: 13 юли 2013, 12:48
Модел на автомобила: Focus 1.8TDCI
Мнение от Splendid » 13 юли 2013, 13:43
Здравейте Колеги ! Имам форд фокус 1.8ТДЦИ 2004 година. Много съм доволен от колата , но напоследък започна да ми прави проблем. Всеки ден използвам колата , но като я оставя за период от над 10 12 часа трудно пали. От 2ро,3то,4то завъртане. Някой ако има някаква идея от какво може да е това , моля да сподели мнението си. Благодаря предварително!
Re: Ford Focus 1.8TDCI трудно пал
Мнение от ЯЛТА » 13 юли 2013, 14:06
Или въздух в системата, или пада налягането на горивото в рейката. Една компютърна диагностика ще покаже случващото се. Въпроса е че колата трябва да "преспи" в сервиз, за да хванат проблема след като е престояла повече време.
Splendid
Мнение от Splendid » 13 юли 2013, 19:34
Каква може да е причината да пада налягането в рейката? Датчика го смених с чисто нов оригинален преди около 3-4 седмици.
Re: Ford Focus 1.8 TDCI трудно пали
Мнение от ЯЛТА » 13 юли 2013, 21:50
Ами причините може да са много, и за това е нужна диагностика с живи данни. В тази връзка неразбиращите, дори и в сервизите започват да сменяват наред датчици и части, щом намерят балък да им плаща. Сериозният професионалист ще хване веднага проблема, освен ако компютърът на колата не създава ядове, защото има и такъв вариант. Може да те посъветвам какво да правиш, но ако не се получи нищо, майстора после ще разбере, и ще си плащаш и за собствената си намеса.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 13 юли 2013, 23:32
Типичен пример за проблем е това, които води след себе си голям харч! Без да съм гледал колата има основание да смятам ,че има проблем със една или повече дюзи! Ремонта както сами се сещате не никак ефтин. Не настоявам на 100% за това си твърдение без да съм прегледал колата,но от опит казвам че това е най-вероятната причина.
Успех!
Дизел Център Ямбол
Splendid
Мнение от Splendid » 16 авг 2013, 12:43
Колеги форда по едно време сам се оправи и палеше по лесно , но преди няколко дни пак започна да пали трудно и занесох колата при майстор който и смени уплатненията на бързите връзки на нафтопровода. След този ремонт колата запали но започнаха да тракат дюзите от недостиг на гориво и повече не съм я карал от тогава. На компютърна диагностика в неоторизиран сервиз показа понижено налягане в помпата. Взех работеща помпа от същия модел форд но и с нея не стана. Датчика за налягането е сменен с чисто нов преди около месец както и този на разпределителния вал.
Някакви идеи от какво може да е проблема са добре дошли !
Мнение от ЯЛТА » 16 авг 2013, 17:38
Дюзи.
