Странен звук на съединителя
milen4oo
- Регистриран: 16 апр 2013, 13:39
- Модел на автомобила: mondeo mk2
Здравейте съфорумци! Имам следния проблем: на Mondeo 98`, бензин след като запаля двигателя, при първото ми тръгване на първа скорост при отделяне на съединителя се чува странно изхъкрване. При другите предавки няма такъв звук, ако спра , но не изгася двигателя и пак си потегля на първа пак не се чува. Единствено при първото потегляне след палене. Някой идеи?
Re: Странен звук на съединителя
При отделяне или при зацепване (като потегляш)? Дължи се на некачествено феродо, няма проблем, ще изкара дълго време.
milen4oo
След като отдели напълно съединителя, при първия метър ход се чува. Днес също установих, че същия този звук се чува и при рязко спиране, както и като вляза в някоя по сериозна дупка
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
