Разхода Се Качи ЗНАЧИТЕЛНО!
- opex
Re: Разхода Се Качи ЗНАЧИТЕЛНО!
Dashew написа:Закарах Мондарката да я закачат на компютър, там ми показа проблем в дебитомера човека в сервиза чукна в интернет и ми каза че дебитомера ми струва 289лв.Но това няма значение . Също ми каза че без дебитомер няма да запали поради незнам си какви причини двигателя нямало да се възпламени . Понеже бащами е глупав полицай а аз съм глупав спортист и реших да пробвам или ще запали или няма да запали средно положение няма . Откачих буксата на дебитомера врътнах и запалих. от тогава напълних резервара до капачката както някои по отгоре беше споменал че събира 70литра беше прав
65.5литра събра при положение че имах в резервара . Минах 100км градско разхода от 12.5/100 градско падна на 5.7/100 градско.. И Другият ми въпрост е имали смисъл да купувам дебитомер или колата да си се търкаля така!Благодаря за снимките за сервизните книжки благодаря за отзивите . С или без дебитомер да я карам
Благодаря ви отново
Поздрави!
П.С Зареждам само на 1 бензиностанция!
1. Разхода, който си изчислил е голяма заблуда. Огромна заблуда.
2. За дебитомера: при положение, че е напълно прецакан, втора ръка здрав се намира за поне 4 пъти по-малко. Но преди това може да го почистиш, има тема за това как и какво се използва.
3. Никога повече не ходи при този "майстор".
Не ходи на тази бензиностанция повече !Dashew написа:събира 70литра беше прав
62 по каталог, 63.5 пълна до гърловината, и като я паркираш така- напълнена 1 литър изтича от преливника.
