Започна да харчи 20/100
vvikik
Регистриран: 21 ное 2005, 14:13
Модел на автомобила: FORD ESKORT SW
Мнение от vvikik » 26 юли 2006, 08:49
от няколко дни, колата е на газ и бензин, водих я на диагностика, смених всички мембрани на изпарителя, но разхода си остава.
С 11 литра газ минавам точно 64 км.
Колата е ескорт 1.6 карбуратор, моля препоръчайте ми сервиз където могат да я диагностицират добре.
SPINING FOREVER
Манияка
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 26 юли 2006, 09:09
Добре де нали има начин за скопяване да не харчи толкова.Що не врътнеш кранчето малко.
MasterBo
Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007
Местоположение: Pleven / Plovdiv
Мнение от MasterBo » 26 юли 2006, 09:33
Какъв ти е изпарителя, каква марка?
Не знам къде в София има добър сервиз, но ще ти кажа какво ми се случи на мен Януари месец.
Аз съм с изпарител BRC AT90E, и колата около нова година започна да ми гори 14..15..18л/100км газ. Отидох в сервиз да ми сменят платната, защото бяха на 100000 км ;) Като ги махнаха, бяха напукани малко. Сложиха ми нови, регулираха ми изпарителя, ръчнаха в ауспуха газ анализатора.. човъркаха още 30 минути и след това ми казаха "Готин, вече си шестичка!".
Удоволствието ми излезе около 30 лв.
Доволен зареждам на OMV за 10 кинта ~11 литра газ. Карам си аз и хоп.. на около 60км свърсхи газта. Викам си.. на OMV са заредили лоша газ. Зареждам на Shell - пак на около 60км свърши.
Ходих обратно в сервиза на газ анализатор и настроика на ново на изпарителя и резултатът беше от 17/100 на 20/100.
Обиколих още няколко сервиза.. същата работа. Накрая отидох при един гаражен майстор, който веднага разглоби изпарителя и ми показа как бонките на платната (металните пъпки за заключване към вилката) бяха изместени с 1 см. И така платната не се заключват за вилките на изпарителя, съответно газта като избута платното, вилката не затваря.. и газта си тече ли тече към двигателя. Да не би и при теб да е така?
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
vvikik
Мнение от vvikik » 26 юли 2006, 10:24
Възможно е да е станало нещо в изпарителя, който е турски Voltran. Лошото е че дава такъв разход и на Бензин, е по-малко но се приближава до 20-те литра.
SPINING FOREVER
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 26 юли 2006, 10:34
Ей това 20 много бе да не караш краз,неможе да ми побере акъла как смогва двигателя да смучи толкова много гориво...
Кажи как пали колата,лесно ли ,трудно ли,въздушен филтър имаш ли в какво положение е,свещи ,да не взима въздух от някъде от някоя гарнитура,центровка....
Как караш колата ако си на ръчка постоянно,но мисля че не си щом засичаш и гониш икономии...
Проблема за мен не ти е в изпаритела,щом ти дава толкова и на бензин колко искаш да ти гори на газ 8 ли.Щом на бензин е горе долу пак толкова си оправи бензина а газта щом си ходил на газ анализатор ще се оправи от самосебе си като оправиш бензина...
Огледай вакумите отнякъде да няма изпускане,ако имаш серво на спирачките ослушай се за спукана мембрана абе огледай се малко като отвориш капака,щот и аз така гори гори от 6 на 8 газ и кво излезна скъсана жичка на ламбда сондата и като го видях само дето не се самоубих пред колата,щот нямах остри предмети наоколо може би...
buhap
Мнение от buhap » 26 юли 2006, 11:29
Рестартираи като начало ако не се оправи на диагностика.
Като гори много поне върви ли добре или куца?
vvikik
Мнение от vvikik » 26 юли 2006, 15:01
Записах си час за диагностика в Мото Пфое дано да разберат от къде иде проблема.
SPINING FOREVER
BadAngel
Мнение от BadAngel » 26 юли 2006, 20:00
ако беше карал на бензин нямаше сега да се занимаваш с тия глупости -> 100% против газифицирането съм аз и на който приятел му е минавала тая идея през главата съм го убеждавал с всички сили да се откаже...
Играчките се променят,
момчетата - не.
chains
Мнение от chains » 26 юли 2006, 20:42
Леле, това е направо страшно при тези цени на горивата! Значи 1. колата като цяло иначе добре ли върви /стабилна работа и мощност?/; 2. Автоматичния смукач дали връща?; 3. преди да се появи този апетит някой пипал ли е по карбуратора? 4. имаш ли филтър за горивото и обикновенно с какъв бензин караш /дали е горе-долу поне читав/
vvikik
Мнение от vvikik » 27 юли 2006, 17:37
Ами върви си идеално, смених нови свещи, филтър.
Всички мембрани по изпарителя, сега ще я засека, дано да се оправят нещата.
На стенда казаха че всичко е ОК и не би трябвало да имам такива проблеми.
Не зная ако продължи да харчи много какво друго да гледам.
горивата си ги зареждам в ШЕЛ, но и от ОМВ прави същия разход така че не е от бензиностанцията.
SPINING FOREVER
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
