Не иска да пали
cvetan12
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
- Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
Не иска да пали
Всикко си беше на ред дакато не реших да прегледам свещите на мондеото МК 1 дизел дали работят , при отвъртането на втората свещ се откъсна гайката която лови кабела и се наложи да сменя със друга при свалянето на старата свещ на нея пишеше 11 волта а на другата пешеше 11,5 волта сложнах я и на другия ден започна да пали трудно,под трудно се разбира прекюфка и се опитва да запали, преди това си палеше окей.Може би ще се наложи да ги сменя и 4-те свещи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
