Колата придръпва
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Re: Колата придръпва
Що не пробваш да измерш налягането на бензина към инжектора в различните режими на работа на мотора ? Ако ефекта на придърпване се усилва при студен мотор, нещата определено отиват към недостиг на гориво.
- urgan
Имаше някъде из форума не си спомням обаче къде. Трябва да виждаш едно нещо като гъба това ти е ЕГР, в тая гъба влиза една метална тръба която идва от изпускателния колектор, най общо казано ЕГР се разглабя и се препречва с нещо да минават газовете през ЕГР. На ескорта не съм виждал къде седи но едва ли няма да го видиш. Ако неможеш да го направиш помоли някого да ти помогне не е трудна операцията. Иначе клапана служи за доизгаряне на неизгорелите газове с цел екология. Малко безмислена система която в един момент отказва и ЕГР остава отворен, както беше станало при мен и се получи едно придърпване от 1500-3000об. Може при теб да не е това причината, но нищо не пречи да го затапиш и видиш какво ще стане.
