Проблем с палене и обороти на Ford Mondeo 1.8 TDI
kokolino
- Регистриран: 19 авг 2011, 19:47
- Модел на автомобила: Мондео
Здравейте, и моля за малко помощ. Проблемат ми е следният:
Когато колата е студена горе долу пали по някакъв начин и първо държи около 700-800 оборота, след това като карам те се вдигат на свободен ход до около 1200-1400. И след като колата загрее става драмата. Или директно гасне при изключване от скорост, или държи около 500 оборота тресейки се зловещо и присветва даже лампата за маслото. А най-лошото е че докато е така загряла пали след многократно въртене и сред облаци от пушек от ауспуха. Проблемът ми се появи преди седмица, преди това колата студена палеше от раз почти, а за загряла даже не искаше и да и завъртя ключа. На компютърна диагностика не откриха нищо. Как мислите дали ГНП-то или какво може да ми осакъти колата. Иначе си има мощност но пуши доста, нещо което го нямаше до сега.
Благодаря предварително.
Re: Проблем с палене и обороти на Ford Mondeo 1.8 TDI
Аз имам съмнение за въздух в горивната система, но не разбирам FORD TDI-няма, има TD-турбо дизел, или TDDI- което е директно впръскване на горивото, с електронен педал за газта, различна ГНП, и тн., ако напишеш коя година е, по ще се ориентира човек, също и от кой град си. Може и "пикаеща дюза" да е, ако се включи Specialista, и той ще ти иска още подробна информация, за да локализира проблема.
Успех.
Успех.
diesel1.6
На поне половината мондео си пише 1,8 ТДИ. Това е любима тема за спор на авторазбирачите, а всъщност почти няма значение - ясно е, че става дума за 1,8 дизел с турбо с межд охлаждане на въздуха с помпа Лукас.
По темата - 20% се е повредил електрическият авансатор. Останалите 80% могат да се разпределят по разните му там повреди вътре в помпата, ангренажи, въздуси, запушвания, дюзи и други. Аз бих проверил за въздух, после дали работи ел авансатора (не че знам как, но бих и разучил при нужда), и после останалите.
kokolino
Така за да сме по точни, ще кажа че модела е 1,8 тди доколкото така го пишат навсякъде. Годината е 1997 с големия фар изпълнение Ghia. Помпата ми е Lukas а си имам и една " умна" дюза на трети цилиндър.
Та по проблема: Преди 15 мин. се прибирам от път. Сега като беше студена доста трудно запали- поне 10-тина завъртания, след което държеше около 800 оборота. Тръгнах и след 2-3 мин при освобождажане от скорост беше на 1200 на моменти даже задържаше и на 1500. И така след около 15-20 мин шофиране при изключване вече оборотите падаха или директно на 0 и гаснеше или на около 450-500 и тресеше и след малко пак гаснеше. А и сега след като се прибрах вкъщи не бях я прибирал в гаража и след 5 мин излязох да я прибера. Въртях два пъти по около 8-9 оборота та накрая запали пак пушейки.
Иначе за този клапан който е на помпата , както един колега беше писал си издава звук на гърмяща змия, ако тожа е гаранция че работи. А за въздуха слагах прозрачен маркуч от филтъра до помпата и нямаше мехурчета.
Помагайте ако някой е имал същият проблем. Просто кола ми трябва почти ежедневно та даже я пуснах в Мобилето. Ако някои се интересува това е колата:http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Опиши ми моля те какъв е цвета на пушека:
1.Когато въртиш и не иска да запали
2.В момента на стартиране(каквото и да е)
3.Когато оборотите са ниски 400-500
4.Когато са над нормалното 1200++
Бъди наблюдателен.Има и система за принудителен повишен празен ход(стъпков мотор) със отделно жило която също си прави тест при подаване на контакт,т.с. има изтегляне и отпускане на това жило
,провери дали работи!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
kokolino
Стъпковият мотор си прави теста, който описахте доколкото разбрах тои си работи защото се опитва да се пребори с гасненето дори, когато е загряла и то опъва и отпуска и оборотите играят между 500 и 700 но по някое време не успява да задържи и гасне. Иначе за пушенето то се появява веднага след запалванете и е сиво-черен, но докато е студена след това на празен ход няма пушене, както и на високите обороти на празен ход също няма пушек. Изпушва като натисна педала на газта и пак в сиво-черно. Забелязах и нещо , което ме обезпокоява. При включване на задна пуши докато маневрирам доста повече. На ниските обороти на празен ход също не пуши но като натисна малко педала до около 2000-2500 оборота става димна завеса зад нея.
- specialista
От къде си приятел?Въртят ми се разни мисли из главата но колата няма как да я погледна поне за сега!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
kokolino
От Своге съм но работя в София и почти всеки ден пътувам . Ако ви е удобно бих се радвал на съвет от някой ,който разбира. Просто бих желал да се ориентирам какво може да и е преди да започна да сменям всичко докато изчезне проблема. Все пак ремонта така може да достигне стойноста на колата, дори.
Еми Specialista ти е далече, той е в гр. Ямбол, а след като пътуваш към София пробвай следното:
На бул. Сливница от ул. Опълченска-към бул. К. Величков в дясно преди ШЕЛ-бензиностанцията има локално платно, октлони се по него и първата пряка в дясно веднага след завиването има гараж-сервиз. Търсиш Пламен,- около 40 год. е, оплешивял с очила, разбира, ако че недолюбва Форд, прави повече Ситроени. Макар че аз мисля че и в гр. Своге има кой да ти помогне, просто не си се разтърсил сериозно може би.
Успех.
Успех.
- specialista
Като първа стъпка изолирай си ЕГР-а!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
kokolino
Ходих при двама дизелджии и те ми казаха, че за тях проблема е в помпата. Единият даже има стенд и ми предложи следната оферта:
1. Смяна на О-пръстени, каучуци, гарнитури някакви и настройка за около 140 лв.
2. Обаче се съмнявал за някакъв лагер в самата помпа , който само той струвал още 140лв.
3. А ако било заминало нещо си ,което било най- главното в тази помпа ремонта достигал до 960 лв.
А ходи я остави да ти я прави.
Иначе проверих съвета на Specialista , но ударих на камък. Досега разглобвах кулера и тялото на въздушният филтър ,но това ЕГР никакво го няма. От форумите доколкото разбрах трябваше да се види като сваля кулара. Или аз греша нещо, или колата, като ми е 1997 няма. Незнам.
Къде да го търся.
Благодаря за идеите и съветите до момента. Но май се очертава че ще пътувам до морето с друга кола за съжаление.
Къде да го търся.
- specialista
Възможно е да не се ориентираш правилно и по този начин да подвеждаш и нас.
ЕГР има твоята кола,ако не е изолиран или премахнат преди това.Това трябва да се установи!
Има малка вероятност да е въпрос на настройки,но не я изключвам напълно.
Ремонта на подобна помпа наистина е скъп,но чак пък 1000 лв. е доста пресилено.
Задължително после се стендова ГНП-то за да се вижда как е настроено.Малко ми досмешава като наричаш някой дизелджия а той няма стенд!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
THB
- Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
- Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
за Егр клапана махаш Интерколера, като видиш Интейка на турбото (тва дето пише турбо на него) има един извод на него под тоя големия в които влиза маркуча от интеркулера, на този извод е монтиран един маркуч които води точно до егр клапана много лесно ще го познаеш от горе му има едно малко маркуче (мойто е черно със жълта лентичка) мойто е затапено с 2 ламаринки като гарнитури направени без дупка само че на връзката между етрто и маркуча които влиза в интейка, апък относно за спора межу ТД и ТДИ, ТД означава турбодизел със предкамерно запалване каквито са всички дизелови модеота мк1 и мк2 ако не греша апък тди означава Турбодизел с директно впръскване тоест turbo diesel injecion
kokolino
Колеги оказва се ,че не сам сляп, но просто при мен това ЕГР не е скрито никъде а си седи спокойно върху тази тръба на която трябва да пише турбо. Даже и кулара не ти пречи да си го гледаш. Само че тои е капсулован и е част от тръбата.
И от оригиналното място на което трябва да е ЕГР-то , а именно от колектора излиза една алум. тръбичка, която се хваща от долната страна на тръбата за интеркулара. Срещуположно на ЕГР-то .Сега отивам да се опитам да го изолирам.
А и допълнителен въпрос. Възможно ли е катализатора да ми прави този проблем ако е запушен.
Благодаря.
Благодаря.
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Провери клемата на умната дюза до рабуша на маслото ,почисти и пробвай.
