Мондео МК3: Гъст бял дим от ауспуха?
vladoff
Регистриран: 13 дек 2008, 18:42
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3
Мнение от vladoff » 13 май 2010, 10:45
с Мондео МК3 съм от 2001г, газ/бензин. Проблемът се появи изведнъж когато отидох да ми пълнят климатика. Тогава майстора вдигна високи обороти на място, и изведнъж, ауспуха започна да пуши с гъст бял дим, сякаш нещо се "продъни"! До този момент не бях забелязал колата да пуши, масло също не е горяла. На другия ден като я запалих дори и при ниски (2000) вдигна голяма пушилка. Какво стано не мога да си обясня.
Последна промяна от vladoff на 13 май 2010, 15:30, променено общо 1 път.
Alexi
Местоположение: Шумен
Re: Мондео МК3: Гъст бял дим от ауспуха?
Мнение от Alexi » 13 май 2010, 10:52
те от 2001 са така и дизелите и бензините и на газ да си и на пръдня се тая *00101*
starship
Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
Мнение от starship » 13 май 2010, 18:48
Следи си нивото на маслото и антифриза
petar55
Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от petar55 » 17 май 2010, 19:57
Може да се е продънила гарнитурата на главата.Както казва колегата да гледаш да няма антифриз в маслото и обратното-масло в антифриза.
TOLIO
Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Мнение от TOLIO » 18 май 2010, 16:51
са гласих се и аз за гарнитурката колега :wink:
vladoff
Мнение от vladoff » 18 май 2010, 23:04
Благодаря за съветите, колата не гори масло, но губи помалко антифриз. В маслото ми се струва, че няма антифриз, защото като го проверявам, на пръчката маслото ми се вижда нормално-чувал съм че когато има вода маслото става като боза, но май в антифриза има масло. Това гарнитура на главата ли значи.
TOLIO
Мнение от TOLIO » 19 май 2010, 10:12
vladoff написа:Благодаря за съветите, колата не гори масло, но губи помалко антифриз. В маслото ми се струва, че няма антифриз, защото като го проверявам, на пръчката маслото ми се вижда нормално-чувал съм че когато има вода маслото става като боза, но май в антифриза има масло. Това гарнитура на главата ли значи.
да колега просто влиза в цилиндрите
не е задължително да я бута в маслото
а също така преди да я разглобиш свали колекторите и ги провери мисля че на форда минаваше някъде вода
ftall
Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
Мнение от ftall » 19 май 2010, 15:39
Имало е да става с или без майсторите и форсажа им :) По-добре навреме иди да си смениш гарнитурата.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 01 юни 2010, 10:08
Съгласен съм с колегите.Не е казано ,че 100% e от тази на главата..Може да е всмукателния колектор.Но го отвори навреме защото ако напълни цилиндъра с вода мотора ще получи воден удар и ремонта става солен !
Водния удар е когато попадне антифриз във цилиндъра и буталото се опита да го сгъсти ,но неуспешно.. в най добрия случай е изкривена биела в най лошия -спукана глава блок бутало и биела
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
