Проблемни ниски обороти Ескорт 1.8 16V '97
Yamaha
- Регистриран: 29 мар 2006, 14:40
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V '97
Имам проблем с ниските обороти, когато карам на празен ход играят между 700 и 1500, успокояват се 5-10 секунди след като спра. Понякога, но много по-рядко, играят и при спряла кола по същия начин. Случва се да загасне колата като пусна по инерция.
Някой да е имал подобен проблем?
- kEFi
Съжалявам, че ще бъда лаконичен, но нямам много време...
1. Провери вакуумните маркучета по инжекциона;
2. Провери дали кабелите ти светят на мноооого тъмно;
3. Сложи добавка за почистване на инжекторите, примерно STP с 20 кила бензин и покарай с по-височки обороти...
4. Горивен филтър сменян ли е (обикновено на 40 000км)
5. Прегледай всички кабели и връзки за наранена изолация и лоша връзка;
6. Имаш ли някой датчик, който не работи или уред, непоказващ коректно?
7 (може би трябва да е 1) Смени бензиностанцията
...и ако нищо от гореспоменатите неща не помогне - моторчето на дросела (почистване или в краен случай друго)
Yamaha
Много благодаря за конкретния отговор. Ако някой има други предложения да казва.kEFi написа:Съжалявам, че ще бъда лаконичен, но нямам много време...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 75 госта
