Голямо предварение или ?
- niki67
- Регистриран: 11 сеп 2009, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 2016 г Duratorg
Колеги , помогноте със съвет ! Колата когато е студена пуши много,- синкав дим и ако тръгна по-рано преди да загрее или поне да поработи поне 4-5 минути се усеща че прекъсва . Всичко това е докато вдигне около 40 градуса - после всичко е наред но дотогава съм като кебапчийница .Казаха ми че е от голямо предварение. Масло не гори . Колата е Фокус 1999 г дизел ТДДИ и ако някой знае къде в Пловдив да отида за да го оправят да каже. Благодаря предварително
- niki67
Re: Голямо предварение или ?
Маслото е сменено преди 7000 км 5 W 30gazetto написа:Масло сменял ли си скоро.....
- shoni
- Регистриран: 01 окт 2009, 14:21
- Модел на автомобила: ford focus
- Местоположение: РУСЕ
КОлега ако успееш да отстраниш този проблем ще бъдеш в помош и на останалите колеги.Аз за съжеление страдам от същия проблем.Скоро ми правиха основен ремонт смяна на бутала и сегменти лагери.Сега се карам с майстора ми че нещо ми е направил на колата а той си мълчи и си вика ще има да те цоцкам още.Дано се вкючи някой разбиращ че да каже как може да се оправи.Мен ми направи предварение от помпата но не стана нищо сега ще пробваме със закъснение.
Някой знае ли дали компютърно могат да се задават предварения или закъснения.Сега в момента тестваме с двутактово масло в нафтата евентуално ако има някакви неща по помпата да се смажат и да заработят.До сега минах 200 км и все още нямам подобрение.Надявам се да се оправи някак си.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
shoni@ - отиде ли там където те опътих, вярвай, няма да съжеляваш
Toзи майстор е по-зле от мене, дето нямам никакъв сервиз!shoni написа: Някой знае ли дали компютърно могат да се задават предварения или закъснения.Сега в момента тестваме с двутактово масло в нафтата евентуално ако има някакви неща по помпата да се смажат и да заработят. Надявам се да се оправи някак си.
Помпта трябва да е на точното положение, както и ангренажът. Оттам нататък трябва да се види какво е проблем и какво го причинява. Примерно МАФ датчик.
Син дим е горене на масло или лоши разпръсквачи - и двете не са важни повреди, ако колата си върви и няма преразход на ГСМ
С компютри може да се провери работи ли компютъра и какви ъгли дава. Но няма предвидена екстра за бъзикане.
- niki67
ама ти не си ми казал за никой как да отида ?G_o_c_e_v написа:shoni@ - отиде ли там където те опътих, вярвай, няма да съжеляваш
Ако подадеш инфо ще си ми от помощ - мерси
- G_o_c_e_v
Този ми пост беше отправен към колегата shoni, понеже има сходен проблем и му писах къде да отиде. А не да опътвам теб къде да отидеш
- shoni
Gocev утре съм н адиагностика в МП.Надявам се да разберат каква е причината и да го отстранят.Ако е от компа мисля че ще могат да регулират запалването там ъгли и друго.
- G_o_c_e_v
Успех и не забравяй да споделиш проблема, че ми стана инетерсно от какво е.
totolo6ia
- Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
- Местоположение: Долни Дъбник
Според мен са разпръсквачи,провери ги първо,това поне е лесно.
- niki67
Извинявай за моето невежество но как се прави това ? Просто това е първата ми дизелова колаtotolo6ia написа:Според мен са разпръсквачи,провери ги първо,това поне е лесно.
- shoni
Колеги бях на 3 места ходих при Цанко и човека ми обясни културно че не се занимава със форд фокус дизел.Препрати ме на МП там ми казаха че нямам центровка и казаха че ще ми направят центровка за около 350 лв.От там ходих в сервиза на БОШ там ми направиха диагностика и ми казаха че за в момента не им е ясно от какво може да е.Сега това което искам да направя е да сменя или как се проверяват разпръсквачите някой мойе ли да ми помогне с малко инфо и сложна ли е смяната им.Какви са цените на тези разпръсквачи и мога ли да ги намеря да не са от МП.
totolo6ia
Колега знам,че в Пловдив има дизел сервиз,който е един от най-добрите,отиди там и ще ти проверят дюзите.Пиши ако имаш въпроси.
- niki67
за съжаление или за радост в Пловдив има поне 50 ако не и повече дизел сервиза - така че без допълнителен ориентир няма да мога да го намеря - ако имаш повече инфо пишиtotolo6ia написа:Колега знам,че в Пловдив има дизел сервиз,който е един от най-добрите,отиди там и ще ти проверят дюзите.Пиши ако имаш въпроси.
totolo6ia
Мисля,че сервиза е специялно за Лукас помпи и май така се и казва.Ще се разровя и ще пиша.
http://lucas-dizelovi-pompi.hit.bg/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; провери тук
Колеги, тази събота и неделя си бях в Ямбол. hit-ko(Христо) ме срещна с едни момчета, които правят всички ремонти по горивната система на всякакви дизелови двигатели включително правят и ремонти на камиони и автобуси.
Ремонтират и помпи Лукас и Бош, проверяват дюзи, сменят разпръсквачи, мерят компресия, налягане на ГНП. Абе разбират си от работата.
Момчето се казва Николай 0889 69 75 84. Работят всеки ден и събота и неделя
В Пловдив се коментира сервиз Авел. Около габрово, в село Донино има друг. Всичко това е из форума или из бг-нета. Май в Ямбол ще да е вярното място за сервиз.да намерех майсторяги в село ТРУД до Пловдив gsm 0889720501
