Хидравлична течност. Семеринга изпуска? ОТСТРАНЕН!
bluelemon
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
- Местоположение: Пловдив
Здравейте колеги, гледам ми е намаляла течноста за хидравликата на волана. Някой колега от Пловдив ако е купувал дали може да сипе малко, че от МП казаха нещо за 40лв бутилката. Черпя бира
Последна промяна от bluelemon на 15 юни 2009, 09:33, променено общо 2 пъти.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Re: Хидравлична течност за сервото срещу бира :)
Това е затворена система... Не трябва да намалява нивото на течността.
Ако от системата се губи от хидравличната течност трябва много бързо да отстраниш проблема, а не просто да доливаш...
Успех.
Успех.
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
да наистина провери си цялото състояние на хидравличната система,ако имаш някуде пукнатина си я оправи,иначе си виж ремъка и хидравличната помпа,и ако волана ти е случвало да затяга или хидравлика да издава неприятен свирещ звук,потърси за проблем защото така в най-добрия вриант след време (не се знае колко,по вероянто скоро) ще си спомниш чудесния кормилен механизъм на жигула.
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
diesel1.6
Купи си хидравлична течност от някой доставчик на масла - МХП 41.
Това е индустриалното име на маслото в Мотопфое, струва от 6 до 11 лв литъра. Ако ти предложат МХЛ или МХМ с довода, че са все хидравлични масла, не вземай. Само посоченото.
bluelemon
10x пичове ще видя как ще постъпя. За 10000 километра е изгубила 2 пръста. Тя и антифриз си губи по малко та и него доливам.
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Тия два пръста хич не са малко да ти кажа.Според мен намери откъде тече,ако не е от някой маркуч,съединение или уплътнение,значи е от рейката,а там вече става с пари.Най-евтините масла които аз съм виждал са между 15-20 лева литъра,за по-малко рискуваш да прецакаш нещо.Намери източника на теча,защото така само се набутваш с пари за масло което изтича на улицата.
Колкото до маслото от МП,наистина цената е 39.90,смяних го преди около месец.Цената според мен е оправдана,но само ако нямаш течове,тъй като това масло не се сменя често
bluelemon
Значи ходих до МП да видят какво става. Почистиха олятото и казаха че или е изпуснал холендъра или някакво уплътнение на тръбата за високото налягане на помпата, като второто щяли да го оправят. Доляха ми масло и казаха да ми на пак да видят от къде е. Някой да е имал теч от холендъра? В МП не правели този ремонт, но ми казаха че в друг сервиз могат да го оправят.
bluelemon
Re: Хидравлична течност. Семеринга изпуска?
Вдигам си темата евентуално някой ако е имал такъв проблем. Последно като ходих в МП се оказа че на хидравличната помпата от семеринга си таи лекинко. Нова помпа 960лв
Не ремонтирали при тях. Някой имал ли е такъв дерт и дали ще може да се смени този семеринг. Гледах има такива течности дето спират течове и за хидравлика. Ползвали ли сте. Или да доливам и да карам.
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Ако теча е само толкова, доливай и карай. Колкото до тези течности за оправяне на течове смятам,че правят повече бели отколкото помагат.
TIN
bluelemon написа:Вдигам си темата евентуално някой ако е имал такъв проблем. Последно като ходих в МП се оказа че на хидравличната помпата от семеринга си таи лекинко. Нова помпа 960лвНе ремонтирали при тях. Някой имал ли е такъв дерт и дали ще може да се смени този семеринг. Гледах има такива течности дето спират течове и за хидравлика. Ползвали ли сте. Или да доливам и да карам.
Отиди си купи една помпа от морга...
Аз карам с масло на Тотал за автоматични скоростни кутии 15-17лв литъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
