Забива муцуната при подаване на газ
hitman
Регистриран: 15 окт 2006, 19:44
Модел на автомобила: Ford Escort MK3 XR3
Мнение от hitman » 02 май 2009, 21:45
Колата ми е Ескорт 1.6 XR3 .Имам един кофти проблем който изникна скоро .Карам извънградско преди седмица и забелязах че колата започна да прекъсва ,усещането беше като да се разминеш с тир леко забавя и след това продължава нормално едвам осезаемо.След като я загасих и запалих 1 седмица не ми прави никакъв проблем но вчера я запалих и след известно време започна да прекъсва немога да тръгна от място щом пусна съединителя веднага започва да угасва,натискам го и оборотите се вдигат нормално.На свободна при подаване на газ леко заглъхва отива да загася и чак тогава си вдига оборотите,а при потегляне е аналогично подавам газ забива муцуната и след това побеснява.Имате ли представа от какво може да е ?
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: Забива муцуната при подаване на газ
Мнение от Kostadin21 » 02 май 2009, 22:04
Време е да смениш горивния филтър...
hitman
Мнение от hitman » 02 май 2009, 22:12
Сменен е едва ли е от него други идеи ?
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 03 май 2009, 09:02
Значи,това със забиването е от ТПС(потенциометъра на дроселовата клапа),ти даваш газ ама ЕКУ разбира за това със закъснение и от там и забиването!За другите неща мога да гадая ,най хубаво е да я закачиш на стенд(диагностика) и всичко ще разбереш,по вероятно да е от някой датчик,но кой? :-/: :-/: :-/:
glubox
Регистриран: 28 ное 2008, 19:22
Модел на автомобила: Orion 1.6
Мнение от glubox » 04 май 2009, 00:54
дали не е нещо като моя проблем. с какъв инжекцион е?
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=28374" onclick="window.open(this.href);return false;
hitman
Мнение от hitman » 08 юни 2009, 15:01
Kostadin21 написа:Време е да смениш горивния филтър...
Оказа се прав от горивния филтър е !Мерси много.Може да затворите темата.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 08 юни 2009, 19:22
Първо казваш,че горивния филтър е сменен, после изведнъж пак се оказва, че си го сменил и се е оправила :?: :-/:
hitman
Мнение от hitman » 09 юни 2009, 15:38
Просто скоро беше сменен но явно пак се е задръстил.Не ми се мисли какви горива продават !
