Тресене при пускане на климатика
				silveria
 - Регистриран: 28 дек 2008, 22:13
 - Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1,8 132hp
 - Местоположение: Габрово/София
Здравейте колеги,
Тази седмица взехме че съживихме климатика на Ford-а на бащата и вече е готов за лятото. Обаче мен едно нещо ме дразни - при пускането на климатика колата започва да се тресе и влиза в някви резонанси, при което половината пластмаси в колата вземат да дрънчат. Та въпроса ми е тампони ли някакви трябва да се сменят и какви? Кадето е захванат самият компресор има ли тампон и дали е от него? По принцип съм се замислил да сменим и тампоните на двигателя та да стане по кротичка, колко са на брой и голяма играчка ли е (ще трябва ли сваляне на двигателя?). Колата е Орион 92-ра Ghia.
Благодаря на отзовалите се!
- Kostadin21
 - Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
 - Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
 - Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: Тресене при пускане на климатика
Колега,това са стари коли,какво очакваш?Нищо им няма на тампоните,а и да им има и да ги смениш пак ще ти прави така.
 Няма да я палиш с включен климатик.Палиш,караш малко и като си вземе въздух тогава пускаш.Иначе като запалиш директно със закачен компресора на климатика я убиваш тотално
				silveria
Да знам че е стара кола, но не е нисък клас кола за времето си, така че смяна на тампони (ако е от това) би трябвало да помогне. Не я паля с климатика разбира се ..
						- venom4o
немисля ,че е от тях.. щеше да ти тресе и без климатик..По скоро мотора му идва множко натоварването..
				silveria
Мотора е 1,8 130 коня .. като си карам нормално примерно по Цариградско с 80 и пуснат климатик няма никакви проблеми. Единствено се тресе при спряно положение и то на някакви иинтервали .. 10 сек нищо му няма за 3-4 разтриса. В момента на тресенето точно поглеждам обороторомера да не би оборотите да се менят обаче тц - не помръдват. Затова и реших че може да са тампони. Междудругото ми направи впечатление че при пускане на климатика оборотите на помръдват, въпреки че звука на двигателя моментално се променя. На моята кола (не е Ford), моментално скачат оборотите с 200-300, хем е с по мощен двигател, обаче пък е с климатроник а не климатик.
Та дадох и допълнителна информация, очаквам всякакви предположения .. Принципно съм си мислел да отида в МП ама първо кой знае колко пари ще искат за преглед, второ някак несериозно звучи да вкарам 17 годишен дрънголник и да кажа "абе бате тука нещо тресе". Ама пък иначе ме гложди
Според мен климатика е допълнително присаждан и няма наблюдение за него.
Без него нямаш ядове с празния ход?
Казваш, че не забелязваш пад на оборотите като го пуснеш?
Май падат и компа не му пука за да ги оправи или клапана за празен ход се ебава.
Ако климатика си е сложен в завода виж трябва да има датчик някъде на тръбите който е за компа да гледа кога е пуснат.
				silveria
От завода си е излязла колицата с този климатик. Оборотите не трябва ли да скочат като се пусне още един консуматор и то компресор а не да падат? Според оборотомера не помръдват, но звука на двигателя се променя моментално при пускане т.е. предполагам това имаш предвид под "падат" .. да звучи като да се мъчи повече на по ниски обороти. Без климатика нямам проблеми на празен ход .. има ли някой "клубен" майстор който да разбира и да погледне - 100 пъти предпочитам отколкото да го карам в МП дето я разберат кво му има я не.
						- viksata
 - Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
 - Модел на автомобила: Форд Скорпио
 - Местоположение: Перник
Колега
наистина като пуснеш климатока от копчето се подава сигнал към компа на колата и тои си вдига оборотите ако не го прави търси там проблема
отварям скобка че наблюденията ми са само от Скорпиото защото друга бензинова кола нямам на дизела не сам усетил проблеми
пробваи да изклучиш компресора да му извадиш буксата да не зацепва с ремъка и включи климата ако си вдигне оборотите значи всичко е ок просто трябва да си вдигнеш малко оборотите да компенсира натоварването
апропо ти да не си на ГАЗ !!?
ако си няма да стане работата
 2.9 v6
				silveria
Ами да колата се кара на газ .. не съм се и замислял да пробвам на бензин как ще се държи с включен климатик, но това какво общо трябва да има с оборотите .. или се вдигат/падат или не?
						- viksata
пробваи на бенз и колата ще заспи
дюзите ти впръскват повече гориво и така ти се дигат оборотите
компа си работи ама ти като си му спрял бенза как?
за да работи на газ вдизни малко оборотите от изпарителя ама на вкл климатик
 2.9 v6
				silveria
Абе като че ли си прав. Днеска си регулирах малко газовата да подава повечко и като че ли вече тресенето е сравнително по-малко. Явно съм карал на прекалено обеднена смес до сега и затова така е тресяло като се пусне консуматор на ниски обороти.
						- Kostadin21
здравей,здравей.silveria написа:Абе като че ли си прав. Днеска си регулирах малко газовата да подава повечко и като че ли вече тресенето е сравнително по-малко. Явно съм карал на прекалено обеднена смес до сега и затова така е тресяло като се пусне консуматор на ниски обороти.
17годишна кочина
газ(намалена яко)
Тресе???смени си тампоните
						- chefo_ukr
Също и от ремъка може да тресе,ако е по хлабъв преплъзва при зацепването на муфтата
						- tankovbg
 - Местоположение: Varna
Такааа, днес пуснах за проба и моя климатик и затресе.
Миналото лято нямаше такива проблеми.
Май ще я водя на спец по клима, хем да се види има ли нужда от пълнене.
Някой да каже къде да отида във Варна.
- chefo_ukr
Аз ходих на околовръсното и доволен останах 100лв ми излезе зареждането с фрион.tankovbg написа:Такааа, днес пуснах за проба и моя климатик и затресе.
- tankovbg
Направих втори тест на климатика, работи, охлажда, но периодично се включва и изключва (чува се чаткането на муфата), при това оборотите на двигателя започват да играят от 800 до 500 и обратно в зависимост от включването/изключването. Според мен е за пълнене с фреон, мисля че датчика за ниско налягането периодично го изключва.
Та само в сервиза ще се произнесат.
				silveria
Така де и аз това питах в първия си пост .. кои тампони, колко са и достъпни ли са да се пробвам сам да ги сменя или най-малкото да ги видя дали наистина са заминали.Kostadin21 написа:здравей,здравей.silveria написа:Абе като че ли си прав. Днеска си регулирах малко газовата да подава повечко и като че ли вече тресенето е сравнително по-малко. Явно съм карал на прекалено обеднена смес до сега и затова така е тресяло като се пусне консуматор на ниски обороти.
17годишна кочина
газ(намалена яко)
Тресе???смени си тампоните![]()
- tankovbg
Благодарение информацията от chefo_ukr ходих в сервиза на околовръстното във Варна, много съм доволен, хората професионално направиха проверка за херметичност, профилактика, закачиха го на апарат Бош и го заредиха с необходимото количество фреон и масло, изпробваха го с термометри в купето. След това по тяхно указание ходих да ми измият със силна струя на автомивка радиатора, от който излязоха хиляди мушички и мръсотия. Сега работи перфектно, двигателя се успокои, не тресе, това ми струваше 80 лв.
				DTM
 - Модел на автомобила: *
Къде е това на околовръстното? Та то е повече от 10-км дълго....
Танков, не ти ли го дозареждаха само? 80лв. е долу горе за напълно празна система
Аз си мисля, че доста са те обелили.
Питам, понеже трябва да отида някъде да ми проверят колко е налягането и дали трябва да се допълва системата.
- tankovbg
Колега DTM, аз първо отидох в двора на  Елпром до технополис (като се влезе през портала, веднага в дясно) но там беше със записване чак за следващия петък, ето защо отидох на околовръстното, значи като караш от вятърната мелница посока болниците, гледаш веднага вляво има едни постройки с високи гаражи, там е. На мен ми правиха основна профилактика защото шефа каза че от както е произведена колата не е пипан климатика, мисля че изпразниха системата първо на този апарат Бош, после го закачиха на една стоманена бутилка (като кислородните) и пуснаха налягане ама какво има вътре не знам и гледа едни манометри , освен това свети с някакво ултравиолетово фенерче по тръбите, каза че са го проверили за нехерметичност, след това отново го закачи за този Бош и се стартира една процедура около 25-30 минути. Шефа каза че е заредена с масло и фреон в необходимата пропорция което се дозира прецизно от машината. Възможно е да съм имал но малко. Имай предвид че за 100 гр фреон взимат 10 лв. така ми казаха тези от Елпром. Така че мисля 80 лв си е нормално за всичко това, аз даже мислех за 100лв да ме колят. Пък и нищо сами не можем да направим с такъв проблем нали, или плащаш или няма клима.
И още нещо да допълня, човека каза че да работи климатика с по малко фреон не е добре за компресора, защото ведно с фреона намалява и маслото а това значи износване на компресора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
