Проблеми със стартирането
- east_stand
- Регистриран: 03 окт 2008, 18:24
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia 1.8i 1994
Здравейте...
Имам проблем от 3-4 дни... колата не иска да пали на бензин. на газ пали, и ако прехвърля след това на бензин губи обороти и гасне.
Свещите са на около 6000 км, нямам някакви проблеми по колата, но отказва да пали упорито и това е.
Има и едни щуцери (който има газова уредба ще се сети) които от време на време изскачат, но в момента всичко си е по мястото и пак не иска да пали.
Някакви съвети?!
Благодаря предварително
Някакви съвети?!
- dimotaxi
Re: Проблеми със стартирането
До къде водят икономиите с тази газ...?east_stand написа:Здравейте...
Някакви съвети?!
Значи виж си клапана за празен ход,как е горивния филтър,може и дюзите да са се спекли, направи една проста профилактика на бензиновата система и един ресет на компа,това е като за начало ако няма ефект пиши ще го мислиме...Успех..
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Бензиновата помпа работи ли?
Дали прави достатъчно налягане, това провери, после другите неща.
- east_stand
влади, само ако може да ми дадеш малко по-точни напътствия какво точно да направя...
vladislav
Сега дано помогна, при контакт би трябвало да се чува едно бучене на помпата за около секунда две и да спре, при всяко даване на контакт, ако не се чува:
бушона на помпата виж инструкции или на капака на препазителите, при ескортите има реле на помпата сигурно и при мондеото го има не знам как се проверява освен с друго;
ако има 12 в. навсякъде и пак не работи на бензин виж как ти е прекъснат тока на дюзите предполагам и там има реле и дали ключа на превключването газ/ бензин работи, може и от тук да тръгнеш да проверяваш евентуално на газ майстор.
Пиши до къде си стигнал с проверките, едвали някои може да ти каже от първият път какво точно ти е на колата.
Между другото, може за проба - вдигни задната седалка и виж къде ти отиват кабелчетата за помпата и удари отгоре няколко пъти, ако проработи за малко значи бензиновата помпа е за смяна.
- K-Yo
- Регистриран: 23 мар 2008, 19:16
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115 1994 бензин-газ
East stand , има ли развитие по въпроса, понеже имам сходен проблем и ми се струва,че ще откача...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
